Объясните, пожалуйста, суть и взаимосвязь, а может и взаимоисключение, следующих параметров данного устройства, №:
1, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 40-44.
Во-первых:
- почему не сохраняется параметр №1 (скриншоты)?
- ну и №255 - тоже, за одно.
- может быть в Expert commands неверно указываю размерность для №1, тогда где можно узнать размерность - Get возвращает None?
- как выглядит "Sensor report type on Get without instances" на языке js и "with instances" - тоже?
Мне это нужно, чтобы написать код для Code Device. zwayDev2.0.pdf у меня есть, но мало, не догоняю.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/54171691/ask_z-way/Selection_192.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/54171691/ask_z-way/Selection_193.png
Во-вторых: в манулае-вкладыше приведена таблица значений для параметров 101, 102, 103, для указания сенсору какие значения отдавать в выбранной группе - это освещение, влажность, температура, уровень батарей.
Я для эксперимента установил значения параметров 101, 102, 103 в "1" (скриншот), с целью получать информацию только об уровне заряда батарей.
- Почему я вижу виджеты для освещённости, влажности и температуры и не вижу показаний уровня заряда батарей (скриншот)?
- Не верны мои ожидания?
Для лучшего понимания код js для этого случая тоже не помешает, с пояснениями, разумеется.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/54171691/ask_z-way/Selection_194.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/54171691/ask_z-way/Selection_195.png
В-третьих:
- как пользоваться парамером №44, как использовать старший и младшие байты, где, или можно просто задавать дробные значения в имеющемся поле ввода, например 5,5?
- чтобы им воспользоваться, параметр №40 нужно выставить в "1"?
- но тогда будут активированы репорты температуры, влажности, освещённости? А они мне не нужны пока.
- или не будут, в силу значения параметра №1 = "1"?
- перекрывает ли как-то этот параметр действие параметров 101, 102, 103 при их значении = "1"?
Возможны изменения
задан
12 Янв '16, 06:39
technocrat
66●10●28
процент согласия:
7%
Пожалуйста, задавайте вопросы по отдельности!
