Два водяных радиатора стоят в одной комнате, расстояния между двумя установленными Stella Z - 50 см.
В раздельном управлении положением клапанов обоих радиаторов двумя Stella Z нет смысла.
Хочу сделать так, чтобы один термостат управлял другим.
Два термостата в моём случае - это устройства 30 и 31, 30-ый должен управлять 31-ым.
У термостата 31, параметру ThermostatMode задал значение = 31 (случайное совпадение! ))) ).
Добавил скрипт автоматизации, в котором пытаюсь привязать функцию установки значения положения клапана термостата 31, при изменении значения положения клапана термостата 30, через bind.
В лог сыпется ошибка выполнения данного скрипта.
Где ошибка, понять не могу, не хватает давления в голове, пожалуйста, научите:
code_screenshot
json_screenshot
log_screenshot
задан 17 Янв '16, 04:45
technocrat's gravatar image
technocrat
661028
процент согласия: 7%
отредактирован 11 Июл '17, 23:06
Вы температура термостата задаете с контроллера, вам просто нужно использовать модуль Group Device в который добавьте несколько термостатов, у вас появится один виджет, с помощью которого вы смоежет всем термостатам отправлять одну команду.
ссылка
отвечен 25 Янв '16, 14:23
aivs's gravatar image
aivs ♦
10.7k27
процент согласия: 26%
Вы меня не поняли, мне кажется.
Какой толк отправлять одним виджетом уставку двум термостатам?
Цель, не количетсво органов управления уменьшить, а оптимизировать регулирование температуры.
Представьте: рядом, на одной стене, две батареии, два термостата, пытаются удержать температуру в заданном значении, у обоих погрешности и в измерении температуры и в градуировке имеются.
Они же просто друг-другу мешают, взаимно вносят "помехи" в процесс регуляции.
По этому я хочу чтобы один термостат управлял и своим краном-вентилем и краном-вентилем другой батареи, и если у него алгоритм регуляции какой-то "умный", то пусть работает над адаптацией к окружающей среде так, как будто он один греет помещение, а не пытается учесть помехи, ну а если алгоритм "тупой" - то тоже хуже не будет.
Вы же можете подсказать где ошибка в моём коде?
Мне от Вас именно такая помощь нужна.
Клиента может не устроить то, что две соседние батареи имеют разную температуру находясь рядом, на одной стене, групповой виджет скорее всего его не утешит.
(25 Янв '16, 22:11) technocrat technocrat's gravatar image
Классная техподдержка - нуль внимания, фунт презрения.
(30 Окт '16, 16:18) technocrat technocrat's gravatar image
Такой функции нет. Для вашего случая имеет смысл внешнее управление клапанами обоих термостатов делать. А управлять будет контроллер
(21 Ноя '16, 12:51) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
Ну подскажите скриптик для этого, не думаю, что 5 строк кода - это проблема. Положу его в пользовательский каталог z-wave и готово решение. Таких ситуаций может быть сколько угодно, а решения нет, с чем выходить к клиентам?
В случае внешнего управления - это где-то алгоритм термостата должен исполняться? С такими сложностями маловато смысла усматриваю.
(15 Июн '17, 19:25) technocrat technocrat's gravatar image
Feeling tired сause night yоu did not һave а gooⅾ sleeping, may Ье damaging. With no totaⅼ 8 hours oг sleeping, ӏ'm ⅼike I am not me. Μy mood feel I do not neᥱd to talk to anyone, and alter a lot I needеd, thгough the total sunny day іs mеrely need to go to sleep and bed. It's not perhaps bеѕt ѡhen can ƅe an evening thɑt is raining, liҝe eѵeryone is in mіnimal motion, I'm eѵen mоre exhausted and I feel poor, that I јust neеɗ to lay out.
That is ᴡhy my clinical physician told thе natural alternative to use to Ambien he straightforward ѕaid obtain some otc items ɑnd to attend Walmart, tߋ valerian root fгom Benadryl. Nothing worked for mе personally and that I gave it 4 whole wеeks to ѵiew if tҺat’ѕ substance ԝere open to enable, but not. Thеrefore, then sҺе prescribed mᥱ Ambien, I triеd it but only gaѵe me 3 hours օf sleep per night, thᥱn, I had the decision to keep awake оr wοrk ԝith a seсond dose tⲟ acquire аnother 2, 3 oг, often, alsߋ 4 hourѕ of rest. Eventually, ѕhe offered an RX for clonazepam, generic Klonopin 2mɡ to me. Ι got tɦe tоtal dose fiгst night. Вut ӏ was feeling tһat I wantеd ѡaѕ to remain lay out ⲟn Sleep. I waѕ therefor ɑround 12 hߋurs, I named my doctor ɑnd ѕhe told mᥱ to reduce tɦe quantity to 1mց ρer night, after launch (I just consume ѕome greens and ѕoy) I take 1mg of the Klonopin and Ⅰ am open to slip sleeping tɦe moment I struck my sleep.
8 or 9 hоurs lɑter, I гecently wake feeling new ᥙⲣ and rested. Ι easy sensation like Ⅰ want to hit the day and do all I - cɑn, plus I emotion no pressure, no panic іn аny respect. yοu shouldn't ɡo on it throughout tɦe dɑy, althougҺ nothing occur, easily overlook one supplement. Сonsequently If I missed ɑ pill I dо not consider the clonazepam daʏ, lіke notɦing haⲣpen I straightforward take it neхt night. Ⅰf I feel ⅼike I haѵe to tаke it Ьefore, сause some anxiety or panic attack, ӏ reduce the dosage tо 0.5mg, that's an easy strategy to һave the superior impact hօwever, not experiencing the drowsy, zombie style, tһat mɑy I'd lіke tߋ on a hіgher Klonopin dosage, letѕ state, 1mg, not even mentioned the 2mg dosage, thаt can easy guide me direct to bed, pointless aⅼl daү long tіll night.
Thus, my assistance, іf you are currentⅼy experiencing insomnia іs, in thᥱ рlace οf otҺer medication online or buying klonopin, easy visit ʏour doctor. Yоu cаn get a greаt deal ⲟf information on tɦe net beforе you visit yοur physician, and that mеans үօu could have some expertise fіrst, if you likе.
If үoս loved thіs short article аnd alsо you would wаnt tо ƅe gіven details сoncerning http://pillsforall.tripod.com/buy-klonopin.com generously check оut thᥱ site.
ссылка
отвечен 01 Дек '16, 23:37
LindsayCherry03's gravatar image
LindsayCherry03
-1
процент согласия: 0%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×163
×30
Задан: 17 Янв '16, 04:45
Просмотров: 3,150 раз
Отредактирован: 11 Июл '17, 23:06
powered by OSQA
