Здравствуйте. Я не могу сбросить на заводские настройки датчик FGMS-001. Всё делаю согласно инструкции: держу кнопку 4-6 секунд, загорается фиолетовый свет, отпускаю и кратковременно нажимаю кнопку. Далее начинается чехорда из мигающих цветов, затем загорается красный светодиод на 2-3 секунды и снова чехорда из цветов. Согласно инструкции красный должен погаснуть, но этого не происходит. Этот датчик перестал определяться контроллером Home Center Lite, хотя сначала определялся. Новый открыл - всё нормально, но нужно восстановить и этот! Как правильно сбросить этот... прекрасный датчик на заводские настройки?
задан 18 Янв '16, 12:05
Papagun78's gravatar image
Papagun78
1112
процент согласия: 0%
Это от невнимательности. Фиолетовый - не тот цвет, который вам нужен. Подержите чудо-кнопку на пару секунд дольше, и индикатор станет жёлтым - вход во второе подменю. А вот после этого точно так же, как Вы делали ранее, коротенько тукните по кнопке. Счастье, скорее всего, всё-таки наступит.
ссылка
отвечен 20 Янв '16, 21:57
Capard's gravatar image
Capard
741820
процент согласия: 16%
Спасибо, добрый человек :) Я решил эту задачку другим способом. На этапе, когда начинается чехорда, в определённый момент загорается зелёный свет и светит 2-3 секунды. Вот именно в этот момент нужно нажать заветную кнопочку ещё раз. И тогда, как в инструкции, зелёный свет плавно тухнет и датчик, аки Феникс, возрождается с заводскими настройками.
(22 Янв '16, 09:09) Papagun78 Papagun78's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×17
×10
Задан: 18 Янв '16, 12:05
Просмотров: 2,650 раз
Отредактирован: 09 Фев '16, 12:22
powered by OSQA
