На какой максимальный диаметр одножильного провода рассчитаны разъемы модулей Fibaro, Z-Wave.me? Допускается ли подключение двух одножильных проводов диаметром 2,5(мм кв) в один зажим разъема модулей Fibaro, Z-Wave.me? Допускается ли использование гибких многожильных проводов и какого диаметра?
задан 16 Янв '14, 09:42
Polinita's gravatar image
Polinita ♦♦
1.3k23441
процент согласия: 20%
Каждый разъем рассчитан на 1 одножильный провод диаметром до 3.5(мм кв). Однако без особых проблем можно вставить 2 одножильных провода 2.5(мм кв). Использование гибких многожильных проводов возможно только в том случае, если концы, вставляемые в клеммные колодки будут предварительно обжаты оконечниками.
ссылка
отвечен 16 Янв '14, 09:44
Z-Expert's gravatar image
Z-Expert
41937
процент согласия: 87%
Практика для Fibaro показала, что провод 2,5 квадрата войдет только один. Если очень постараться, то можно впихнуть два провода по 1,5 квадрата.
ссылка
отвечен 17 Янв '14, 14:42
OlegB's gravatar image
OlegB
1.4k11221
процент согласия: 12%
отредактирован 17 Янв '14, 14:43
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×109
×45
×33
×13
Задан: 16 Янв '14, 09:42
Просмотров: 5,103 раз
Отредактирован: 17 Янв '14, 14:43
powered by OSQA
