Здравствуйте. Приобрел встраиваемое реле Philio PAN03 (оно же Zipato PAN03). Ассоциация прошла успешно, но в БД Razberry нет данной модели, есть только PAN05, похожая модель, но настройки у них разные. Т.к. настройки не подходят устройство работает некорректно - не получается управлять с кнопочного выключателя, включение и выключение доступно только из ExpertUI или при подключении кнопок выключателя напрямую. Как можно добавить правильное устройство? В интернете нашел xml файл для другого проекта: https://github.com/jeedom/plugin-openzwave/blob/master/ressources/openzwave/config/philio/pan03.xml, но просто добавить его в БД razberry не получилось - форматы xml у проектов разные.
задан 24 Янв '16, 22:21
Pe4eHbKa's gravatar image
Pe4eHbKa
4759
процент согласия: 50%
Razberry берет файлы описания настроек устройства из базы данных сертификатора Z-Wave http://pepper1.net/zwavedb/
Если файла описания нет, то вы в любом случае можете настроить устройства используя инструкцию устройства, где описаны: № Параметра, Размер (1,2,4 байта) и Значение. Для настройки устройства воспользуйтесь разделом Expert commands-->Configuration alt text
ссылка
отвечен 25 Янв '16, 13:54
aivs's gravatar image
aivs ♦
10.7k27
процент согласия: 26%
Спасибо за совет. Вроде все настроил. Но устройство все также не желает работать с Z-Wave.Me Double Paddle Wall Controller. Ассоциации настроены (устройство привязано ко 2 группе выключателя). Второе такое же устройство работает с обычным выключателем без проблем. Возможно проблема в том, что надо указать какую-то конкретную ноду в привязке, но какую именно - непонятно... Пробовал 1 и 2 - не работает, сам razberry ноды не видит.
(28 Янв '16, 20:02) Pe4eHbKa Pe4eHbKa's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×23
Задан: 24 Янв '16, 22:21
Просмотров: 2,542 раз
Отредактирован: 26 Фев '16, 15:14
powered by OSQA
