Есть планировщик, который вечером отключает теплый пол в ванной комнате, а утром включает, планировщик запускает соответствующую расписанию сцену. Как бы так сделать, чтобы планировщик не включал теплый пол, если дома никого нет. Могу предположить, что нужно некое устройство(кнопка, панель управления) или сцена которая включает режим Home либо Away, соответственно при включении Home правила активируются, при включении Away правила деактивируются. Правильно ли я себе это представляю и как оптимальнее это сделать? В наличии есть кнопка беспроводная кнопка и сирена, с помощью кнопки можно было бы включать/выключать, с помощью сирены понимать включилось или нет(мигнуть, пропищать и т.п.) Спасибо!
задан 30 Янв '16, 17:12
Dridl's gravatar image
Dridl
10913
процент согласия: 0%
необходимо создать несколько логических правил. первое правило будет включать Secure mode, тем самым, переназначивая текущее состяние необходимых устройств. второе правило будет отключать все эти устройства, когда Secure mode выключен
ссылка
отвечен 02 Фев '16, 16:11
jackdownson's gravatar image
jackdownson ♦♦
1.2k112
процент согласия: 43%
Вы не могли бы более детально объяснить каким приложением создать правило Secure mode? Я не смог ничего подобрать из комплекта приложений z-way Логику я понимаю, я не понимаю как ее можно реализовать на z-way
(02 Фев '16, 16:54) Dridl Dridl's gravatar image
Копайте приложение Security mode. там выставить нужно датчик, который активирует тёплый пол. после этого нам нужно отловить наш выключатель/пульт с помощью приложения Trap events from Remotes and Sensors. После, с помощью Device and Element Association мы ассоциируем нажатие кнопки с режимом включения охраны. После этого сделаем логическое правило, которое будет выключать обогрев, при снятии с Secure Mode. Последний пункт Вы настроите сами под себя.
(03 Фев '16, 11:29) jackdownson ♦♦ jackdownson's gravatar image
Спасибо! Включать и выключать Security mode и зависимые от этого устройства с помощью внешней кнопки получилось! Но осталась другая проблема, есть правило срабатываемое по расписанию, в 8:00 включить теплый пол, а как теперь сделать так, чтобы это правило сработало при условии, что Security mode off? Благодарю за помощь!
(07 Фев '16, 15:01) Dridl Dridl's gravatar image
когда режим security отключен, включается теплый пол. такое логическое правило поставить надо.
(07 Фев '16, 22:40) jackdownson ♦♦ jackdownson's gravatar image
А как быть в ситуации когда Security mode off при этом есть расписание на отключение теплого в 23:00 как сделать так, чтобы пол включался в 8:00 при условии, что Security mode off ? Если сделать простое расписание в 8:00 включить теплый пол, тогда оно будет срабатывать даже, если Security mode on и дома никого нет, а мне так не надо.
(10 Фев '16, 20:06) Dridl Dridl's gravatar image
Просто создайте логическое правило с time и binary(там лежит режим охраны)
(11 Фев '16, 15:56) jackdownson ♦♦ jackdownson's gravatar image
Прошу прощения за назойливость, но я действительно не могу понять как мне сделать так, чтобы теплый пол включался повторно при условии, что Security mode Off. То, что Выговорите, у меня создано, и работает если я выключаю Security mode то пол тут же включается все правильно, но если мне необходимо, чтобы теплый пол включался утром после того как он отключался на ночь как мне это сделать? Если я добавлю расписание включить теплый утром, тогда он будет включаться независимо от того в каком состоянии Security mode.
(12 Фев '16, 00:47) Dridl Dridl's gravatar image
Понимаете о чем я? Мне не нужно, чтобы теплый пол работал ночью, на ночь я хочу, чтобы он отключался, а утром включался при условии, что Security mode Off Спасибо!
ну всё правильно я сказал. правило: если сейчас больше 8 часов и режим охраны выключен, то пол начинает греться.
(12 Фев '16, 01:31) jackdownson ♦♦ jackdownson's gravatar image
Да, но как сделать, чтобы это правило срабатывало не при условии, что я выключил Security mode, а при условии его запуска из Scheduler? Логическое правило: >8:00 and <23:00 Security mode off включает теплый пол когда я выключаю Security mode Или я что-то не понимаю? Или мне кажется Вы меня не понимаете, что мне надо включать теплый при уже выключенном Security mode, а не в момен выключения Security mode. Варианта кроме как запуска по расписанию я не вижу или я ошибаюсь? Спасибо!
(12 Фев '16, 10:30) Dridl Dridl's gravatar image
Уважаемые знатоки, ответьте пожалуйста на мой вопрос, как мне использовать расписание, которое будет работать при условии Security mode Off. Спасибо!
(18 Фев '16, 00:33) Dridl Dridl's gravatar image
showing 5 of 11 show 6 more comments
Отвечу сам себе, может кому-то пригодиться. Я решил свою проблему таким образом: Добавил Switch Dummy Device При включении Security mode Switch Dummy Device переводит в состояние Off Логическое правило срабатываемое при условии Switch Dummy Device On, Security mode Off тогда включить теплый пол. Правило расписания Switch Dummy Device On в 08:00 Соответственно теплый пол не включится до тех пор пока Security mode не встанет в состояние On Решение мне кажется не оптимальным, но другого варианта я придумать не смог.
ссылка
отвечен 24 Фев '16, 19:26
Dridl
10913
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×163
×45
×11
Задан: 30 Янв '16, 17:12
Просмотров: 3,253 раз
Отредактирован: 24 Фев '16, 19:26
powered by OSQA
