Вопрос по управлению диммером или реле с кнопки "Z-Wave.Me Wall Controller" - кнопка находится в режиме сна, период пробуждения например 1 час, для того чтобы начать управлять диммером или реле всегда придется выводить кнопку из режима сна 5 секундным нажатием, а потом уже выдавать команду управления на диммер или реле? |
Нет, в этом случае устройство просыпается примерно на 20-50мсек для отправки команды «вкл», и то, если с ним связан кто-то. Так что считается, что оно не выходит из режима сна. В случае вывода из сна устройство просыпается примерно на 1-10сек, обменивается информацией с контроллером и только после этого засыпает. |
