Суть проблемы такая: во время обнаружения протечки должен срабатывать Fibaro roller shutter для перекрытия воды. При погружении датчика в воду срабатывает звуковой сигнал на самом датчике, но roller shutter срабатывает только после того, как датчик вынимается из воды. Если все так оставить, тогда затопит всю квартиру а вода так и не перекроется. Подскажите как сделать, чтобы roller shutter срабатывал в момент попадания воды,а не после того как датчик вынимается из воды. Спасбо. |
можно выставить через ассоциации. можно сделать через сцены, только неободимо проверить наличие галочки в группе 3, которая отвечает за отчётность устройства контроллеру. Спасибо, разобрался. Но появился еще один вопрос, датчик протечки показывает температуру -74 градуса, хотя в комнате около 25 градусов. при запросе температуры по адресной строке Запрос http://192.168.0.21:8083/ZWaveAPI/Run/devices[2].instances[2].commandClasses[49].data[1].val.value температура не обновляется, когда обновляешь температуру в z-way приложении на razberry, тогда обновится температура пр запросе через адресную строчку. Решил удалить устройство и заново добавить, все в норме, подскажите, как через http api разбудить устройство , чтобы получать температуру в реальном времени. Спасибо. 1
Удалённо нельзя разбудить устройство. можно настроить, чтоб отчёты устройства чаще отправлялись, но это повлияет на срок службы батарейки. |
