здравствуйте. при изменении настроек и их сохранении появляется ошибка /wave.zway/run/devices227).instances(0).commandclases(0x70.set(2). при изменении времени работы сирены все работает. При включении только светового сигнала выскакивает ошибка
задан 05 Фев '16, 19:42
masinc's gravatar image
masinc
231816
процент согласия: 0%
отредактирован 05 Фев '16, 20:10
Попробуйте задать параметр напрямую через expert интерфейс для этого девайса. Возможно, загружаются старые инструкции для устройства.
ссылка
отвечен 06 Фев '16, 01:04
jackdownson's gravatar image
jackdownson ♦♦
1.2k112
процент согласия: 43%
Все действия с настройкой я выполнял через expert. может быть причина в том, что на устройстве написано zm 1601ru, а такого в инструкциях нет. Есть zm1601eu. как можно найти инструкцию к моему устройству? возможно ли все инструеции обновить.?
ссылка
отвечен 06 Фев '16, 10:36
masinc
231816
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×3
Задан: 05 Фев '16, 19:42
Просмотров: 1,755 раз
Отредактирован: 06 Фев '16, 10:36
powered by OSQA
