Доброго дня. Есть подозрение, что батарея в KeyFob разряжается менее чем за день. Я успевая зарегистрировать устройство на контроллере, получить с него данные (в том числе и о заряде батареи), прописать группы. Но позже брелок начинает работать через раз: интервью не проходит до конца, заряд батареи показывает на 0%. Взял второй брелок - та же ситуация. Заменил батарею - показал 100%, вечером опять 0%. |
В этом брелоке есть проблема - при прохождении интервью он очень плотно кушает батарейкой, и при последующих попытках может не включаться в сеть. Решение - при включении заменить батарейку на новую. И при каждой попытке ставить новую батарейку. После некоторого времени батарейка восстанавливает свой заряд. Всё дело в просадке по напряжению - показывается меньший заряд, чем на самом деле. Проблема решена в контроллере ZMR KFOB-C |
