Не могу понять как можно задавать температуру через правила. Не нашел ни одного правила, которое бы "видело" термостат SCS C17 для задания температуры, видно только переключатели термостата. Хочу сделать два правила с определенной температурой, первое 15 градусов, второе 25, которые бы активировались при определенных условиях. Возможно такое реализовать через Zway? |
Я предполагаю, что необходимо сделать сцену, в которой термостат устанавливает необходимую температуру. после этого, можно делать логическое правило для определенной температуры. |
Я думал так же, но при добавлении сцены управлять температурой нельзя, можно управлять List of switches, List of dimmers или другой сценой Как и какими правилами можно задавать температуру я так и не понял. Хотя очень хотелось бы это делать, например, при включении Security mode задавать 15 градусов. |
