Здравствуйте. Имеется контроллер Vera lite, модуль с двумя реле Fibaro FGS221, брелок Z-Wave.Me Key Fob. Как выполнить ассоциацию кнопки 2 брелка с реле 2? Ассоциация кнопки 1 брелка с реле 1 работает. У меня 3 устройства в панели управления Vera lite: Fibaro switch, Fibaro switch 1, Fibaro Switch 2 Использовал инструкцию link text Хочу при нажатии на кнопку 2 включать реле Fibaro switch 2. Для этого устанавливаю ID группы 2 для кнопки 2. Ставлю галочку в окне настройки ассоциаций брелка напротив Fibaro Switch 2. В результате кнопка 2 управляет реле 1. С ассоциацией кнопки 1 и реле 1 проблем нет. |
