Есть контроллер HCL и 2 RGBW модуля fibaro. Как синхронизировать модули, так чтобы при изменении цвета или программы на одном, изменялось и на другом? Была мысль либо через API, либо через ассоциации. Но сам ничего сделать не смог, есть у кого идеи? может кто делал такое?
задан 12 Фев '16, 15:05
Mixalloffsky's gravatar image
Mixalloffsky
112
процент согласия: 0%
Такая настройка возможно через ассоциации, если Вы управлять будете не с контроллера а с устройства, к примеру, с выключателя. а с контроллера возможно сделать через API, через lua, но HCL не поддерживает такую функцию.
ссылка
отвечен 15 Фев '16, 16:51
jackdownson's gravatar image
jackdownson ♦♦
1.2k112
процент согласия: 43%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×167
×26
×20
Задан: 12 Фев '16, 15:05
Просмотров: 1,978 раз
Отредактирован: 27 Мар '16, 09:56
powered by OSQA
