на Z-Wave.me USB Stick "сломался" Home ID, все дивайсы пропали. в документации написано что контроллер поддерживает установку Home ID через SerialAPI "HOST->ZW: REQ|0x73|cmd|data|funcID" а описания самого протокола нигде не найти. как сформировать нужный запрос? типа echo -ne "\x......" >/dev/ttyUSB0
задан 17 Фев '16, 12:13
abc666's gravatar image
abc666
111
процент согласия: 0%
HomeID никак нельзя задать. Необходимо сбросить контроллер, HomeID переназначится, но, к сожалению, сбросятся все устройства.
ссылка
отвечен 17 Фев '16, 17:19
jackdownson's gravatar image
jackdownson ♦♦
1.2k112
процент согласия: 43%
так они и так сбросились. каким то образом поменялся Home ID и всё пропало - нужно кучу дивайсов заново биндить. вот по этому мануалу вроде бы таки можно переназначить Home ID (Restore function) http://www.z-wave.ru/podderzhka/skachat/category/85-z-waveme.html?download=309:zstickc-usermanual
(17 Фев '16, 18:22) abc666 abc666's gravatar image
Этот мануал представлен для старого стика.
(18 Фев '16, 14:05) jackdownson ♦♦ jackdownson's gravatar image
Если девайсы пропали из стика, то подмена HomeID не поможет, а вот если устройства остались, а HomeID поменялся, то это странно. В Z-Way можно делать полный бэкап стика со всеми устройствами и HomeID. Даже если стик сломается физически, можно будет взять другой и восстановить сеть на нем.
ссылка
отвечен 19 Фев '16, 23:21
aivs's gravatar image
aivs ♦
10.7k27
процент согласия: 26%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×119
×33
Задан: 17 Фев '16, 12:13
Просмотров: 5,537 раз
Отредактирован: 19 Фев '16, 23:21
powered by OSQA
