Здравствуйте! Есть лестничный марш с управляемым от реле и выключателей освещением и 2 датчиками движения с 2 сторон. Есть внешний датчик освещенности по которому определяется темное время суток и некое реле, состояние которого определяет режим работы системы автомат или ручной. Задача: если свет не был включен с выключателя, если это темное время суток, если система не в ручном режиме - при сработке датчика включить свет и по таймауту после последней сработки датчиков-выключить. Просто включение/выключение света от датчиков работает, но при вводе анализа переменных - скрипты перестают работать. Вот скрины: alt text alt text alt text alt text alt text alt text alt text
Что делаю не так?
задан 19 Фев '16, 12:14
Yevgeniy's gravatar image
Yevgeniy
122
процент согласия: 0%
Если у Вас HC2, то попробуйте реализовать это с помощью кода LUA.
В Вашей логике не вижу проблемы
ссылка
отвечен 24 Мар '16, 12:09
jackdownson's gravatar image
jackdownson ♦♦
1.2k112
процент согласия: 43%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×119
×109
Задан: 19 Фев '16, 12:14
Просмотров: 2,792 раз
Отредактирован: 24 Мар '16, 12:09
powered by OSQA
