Доброго времени всем. Как говорится, лучшее враг хорошего. Запустил обновление модуля для Raspberry. Система начала обновление, примерно минут через 10 вывалилась ошибка "Webif is switched off. You can switch it on from Z-Way UI or box shell", после чего контролер перегрузился и больше не дает войти. При попытке входа система выдает ошибку "SmartHome UI - ERROR" Unable to load data. В момент перезагрузки питание не пропадало, связь с интернетом не терялась Вопрос возможно как либо восстановить контролер или я попал на деньги с этим обновлением?
задан 23 Фев '16, 22:56
%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80's gravatar image
Александр
147
процент согласия: 0%
отредактирован 23 Фев '16, 23:06
До какой версии обновлялись? Включена ли удаленная поддержка? Делали ли Вы бекап?
Попробуйте зайти через удаленный доступ. Если не получится, то попрошу Вас обратиться в тех. поддержку - напишите нам письмо с описанием проблемы.
Ящик - support@z-wave.me, постараемся оперативно решить проблему.
ссылка
отвечен 24 Фев '16, 14:14
jackdownson's gravatar image
jackdownson ♦♦
1.2k112
процент согласия: 43%
У меня точно такая же проблема!!!
http://ask.z-wave.me/questions/3311/222-z-wave-server
Кто может помогите.
ссылка
отвечен 19 Май '16, 12:49
Shepotronic's gravatar image
Shepotronic
21135
всё аналогично. но у вас есть вариант как быстро вернуть предыдущую версию если зайти в консоль то в папке opt будет лежать текущая версия и бэкапы http://take.ms/01zpO
просто переименуйте бэкап на место текуще версии, предварительно остановив сервер и после переименования запустив его. и всё будет ок.
ссылка
отвечен 19 Май '16, 23:14
cox3000's gravatar image
cox3000
164
процент согласия: 25%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×58
×52
Задан: 23 Фев '16, 22:56
Просмотров: 3,305 раз
Отредактирован: 02 Июн '16, 08:51
powered by OSQA
