Ребята помоги пож., никак не могу подружить камеру с HC2 Прошивка на HC2 последняя (4.071 beta), но картинка передаваться в никакую на контроллер не хочет :( наше л в инете инфу что надо использовать: протокол RTSP://адрес IP:554/ch0_0.кодек H264 в описании камеры написано что она поддерживает 2 потока: Двойной поток кодирования: H.264/M-JPEG (www.spycams.ru/kamera-ip-kdm-6828a.html) по умолчанию вроде как настроены оба потока как : H.264, я так и не смог найти как настроить второй поток в M-JPEG в браузере никаких настроек на камере сделать не дает, на диске была программа CMS, через нее все настройки камеры делаются, но вот во вкладке "кодирование" вроде как есть эти два потока настроены как H.264 (в поле Компрессия, там даже вроде как выпадающий список сделано, но когда нажимаешь на него, то там только H.264 есть, а M-JPEG почему-то нет) Может надо какие-то настройки включить чтобы M-JPEG появилось, кто-то сталкивался с таким? добавляю скрин, на котором маркером выделено выбор типа потока, но там только H.264 Добился чтобы изображение показывало в VLC media player в виде адреса: rtsp://ip-address:554/user=USERNAME&password=PASSWORD&channel=1&stream=1.sdp?real_stream–rtp-caching=100 - может это как то может помочь? |
Ну, коль все молчат, и хотя, у меня другие (VERA) любимые авторы. Смею предложить вам отказаться от идеи просмотра камеры через контроллер, и воспользоваться другими сервисами для просмотра видео. Тем же "ivideonom" или подобным, или через облако хранилища ( у меня QNAP). И сторожа можно организовать альтернативного и записать и поглядеть в случае или аларма или глюков основного контроллера. По причинам: Контроллеры нормально? работают только с моделями к которым имеются "дрова", остальное "народное творчество" "картиночный" поток является определяющим. Если в камере с ним косяк, будет совсем скучно канал облака я бы не назвал широким и способным показывать видео даже если и настроите, как было со мной, будут дыры и "квадрат Малевича" в нужный момент. железо контроллера тоже не располагает к просмотру кино. Оно и сценами у вас "прекрасно" загрузится и т.п. ... Пишу исходя из Американского опыта. Не думаю что у Поляков слаще ... Посему рекомендую, не только я, читал где то, возможно и на этом ресурсе. Воспользоваться альтернативой для видео. И надежность выше, если один канал погибнет - будет другой. И "кино" гарантированно посмотрите. И контроллер меньше тормозить будет. ЗЫ: Простите, что не ответил на ваш вопрос :) |
