Есть датчик температуры vision, и реле fibaro. Нужно сделать поддержание необходимой температуры температуры (чтоб устройства работали как термостат). Пока настроил через сцены, но температуру регулировать крайне неудобно. Через ассоциации настроить не получилось. Например на vera встречал плагин виртуального термостата, я думаю это был бы самый нормальный вариант, но на HC2 такой не нашел. Какие есть нормальные варианты решения? |
Если кратко - создаём виртуальное устройство, добавляем в нём лейбл и слайдер, в слайдер ставим примерно такой скриптик :
Он ограничивает минимальные и максимальные значения установки температуры, преобразуя их из значения слайдера и пишет в глобальную переменную, выводя в лейбле параллельно. Не забываем создать глобальную переменную и привязать к ней скрипт управления реле в зависимости от установки и показаний датчика. Кстати можно добавить и второй лейбл в виртуалке, будет показывать текущую температуру. |
Как управлять реле Secure SRS303 через LUA?
