Приветствую. Может, дурацкий вопрос, но я не въехал. RX- это третий пин, а TX - четвертый? Если так, то через какие команды они работают? Так как с обычной ардуины сигнал снимаю, а с Z-uno - тишина на этих пинах. Делал через команду Serial.Write(); Предварительно Serial.begin() и всё такое. И что еще за команда Serial1.begin()? Специально для Зуны? Из документации не понял для чего она. Подскажите, пожалуйста. Гуглом пользовался - инфы мало. |
Пробую вывести на устройство команды через Serial1 с Z-uno.
RX - 3 пин на Zuno, на устройство заходит в TX TX - 4 пин на Zuno, на устройство заходит в RX соотв. Подключаю через повышающий конвертер логических уровней. С Zuno - низкий уровень, на стороне устройства, куда отсылаю команды - высокий. Землю подключаю и там и там. Но на устройство ничего не приходит. Что еще нужно? Если посылать команды через Arduino Nano, то всё работает напрямую. Что в Zuno не так? |
