Уважаемые Форумчане! Прошу помощи!
Необходимо подключить Roller Shutter 2 (FGRM-222) к гаражным воротам DOORHAN.
В документации на FGRM-222 приводится такая схема:
в документации на привод ворот (DOORHAN) нарисована такая схема:
Подскажите пож. как подключиться правильно? L и N на реле понятно (220V) попробовал провода от мотора подключить на O1 и O2 - ничего не работает, релюшка щелкает при включении и выключении модуля, а порота не реагируют. померил вольтаж на проводах идущих к мотору, получилось 24V, причем когда открываешь ворота на красном проводе "+" а на зеленом "-", а когда закрываешь полярность меняется (ну это и логично, привод начинает вращаться в другую сторону) Видимо модуль рассчитан на подключение к моторам с 3 проводками, где полярность видимо не меняется и есть третий провод с нейтралью. На фото есть еще шлейф из 3-х проводов, которые с платы идут на какой то редуктор рядом с мотором. Есть подозрение что эти 3 провода и управляют переключением полярности ( а может и нет) В любом случае нужно подключать к O1 и O2 что-то другое. Знающие люди, подскажите пож. как подключиться правильно? |
Есть одна мыслишка. Но сначала вопрос: какая логика у "Внешней кнопки управления"? Её просто нажимаем и отпускаем, а дальше автоматика блока управления совершает весь цикл открывания/закрывания ворот? Или нужно удерживать до требуемого положения створок? И ещё: одна там кнопка, которая открывает закрытые ворота и закрывает открытые, или две (одна открывает, а другая закрывает)? Соблазнительно использовать именно этот канал для управления по Z-Way, т.к. штатный блок должен изначально дружить с мотором по всем параметрам, а Fibaro надо ещё правильно воспитать. |
