Доброго дня. Может кто подсказать в чем может быть причина? Встраиваемое двойное реле Zipato с энергоизмерением (Реально определяется как Philio In Wall Single relay(1 way) switch module) постоянно самостоятельно включает свет. Может включить днём, может включить ночью. Иногда один раз в сутки, иногда три. Закономерности вообще никакой. Модуль реле связан ассоциацией только с контролером RaZberry. Никакие датчики или модули реле не управляют. Куда копать?
задан 18 Мар '16, 12:02
%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80's gravatar image
Александр
147
процент согласия: 0%
Там этих "Philio", штуки четыре в списке c похожей картинкой. Уж не знаю почему... Попробуйте повыбирать. Скорее всего он явно будет как PAN-04. а есть ещё 06 и ещё что то ... А, забыл, где то читал, что на старых версиях могут быть глюки из за длинных проводов к выключателю. Отключите провода от модуля. Утихнет - значит оно ...
ссылка
отвечен 18 Мар '16, 23:35
aov's gravatar image
aov
4616
процент согласия: 5%
отредактирован 18 Мар '16, 23:42
Выбрал другое описание. Ничего не поменялось. Провода к выключателю заводские, что шли при покупке. В последнее время стало ещё не понятнее. Свет включается ровно в 22.21. При этом не важно включен контролер или выключен. Куда ещё копать можно?
ссылка
отвечен 13 Апр '16, 11:48
Александр
147
такие проблемы могут возникать, когда плохое питание. возникает помеха из-за которой срабатывает реле.(или кратковременный провал напряжения) у меня из-за холодильника(причем современного) щелкало реле. я холодильник посадил на отдельный провод и автомат в щитке - проблемы нет.
попробуйте через бэкапс включить и посмотреть... и кстати помеха может возникать и в щите распределительном или у соседей что-то включается..
ссылка
отвечен 29 Апр '16, 14:09
ilya1's gravatar image
ilya1
1
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×58
×23
Задан: 18 Мар '16, 12:02
Просмотров: 2,782 раз
Отредактирован: 29 Апр '16, 14:09
powered by OSQA
