Подскажите как правильно сконфигурить датчик в Vera Lite, чтобы он просыпался каждые 240с и передавал свою температуру. Сейчас он вообще не просыпается никогда, хотя если пнуть вручную, то отлично передаёт температуру. (Wakeup interval (seconds) поставил 240; Poll this node at most once every: 250
задан 15 Дек '13, 17:44
Daemon256's gravatar image
Daemon256
8717
процент согласия: 14%
отредактирован 15 Дек '13, 23:58
PoltoS's gravatar image
PoltoS ♦♦
5731512
Не могу сказать про номер версии, но в последнем варианте время пробуждения термостата теперь считается так: если хотим пробуждения каждые 240 сек, то нужно задать 240x15 =3600.
ссылка
отвечен 29 Дек '13, 16:24
OlegB's gravatar image
OlegB
1.4k11221
процент согласия: 12%
Вопрос снят, не дочитал, что мало подружить датчик тройным нажатием, надо ещё подтвердить его, двойным нажатием.
ссылка
отвечен 15 Дек '13, 18:06
Daemon256
8717
Новая напасть, после прошивки датчиков на версию 1.3 Они стали присылать температуру каждые 60 сек. Я так понимаю они реагируют на параметр 11 (хотя может и ошибаюсь), но даже посмотреть его на вере не могу, показывает в нём 0 (как впрочем и на любые другие параметры). В чём теперь может быть проблема?
ссылка
отвечен 29 Дек '13, 16:05
Daemon256
8717
О как интересно, а в каком новом мануале об этом сказано? upd: да, действительно похоже помогло
ссылка
отвечен 29 Дек '13, 16:26
Daemon256
8717
отредактирован 29 Дек '13, 16:33
это ответ производителей на аналогичный вопрос вчера. Если помогло, то надо воспользоваться и запомнить пока не увидим нового мануала.
(29 Дек '13, 17:24) OlegB OlegB's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×119
×50
×47
×44
×28
×2
Задан: 15 Дек '13, 17:44
Просмотров: 7,923 раз
Отредактирован: 29 Дек '13, 17:24
powered by OSQA
