Вопрос первый, в доме 2 кондиционера (идентичных) один присоединил с кодом Daikin-11 (все работает), второй также присоединил с кодом Daikin-11, но датчик на втором кондиционере постоянно передает сигнал от контроллера кондиционеру (на датчике постоянно мигает красный индикатор с периодичность в 2-3 секунды). С чем это может быть связано? И вопрос второй, первый датчик время от времени пропадает из видимости контроллера (оффлайн), хотя расстояние до контроллера достаточно небольшое (5-7 метров, но контроллер находится на втором этаже, а датчик на первом, т.е. порядка 3х стен между ними). Как решить этот вопрос? Возможно ли увеличить дальность действия датчика, и нужно ли это?
П.С. котроллер zipamini
задан 21 Мар '16, 11:14
Maksim93's gravatar image
Maksim93
11
процент согласия: 0%
П.П.С Вдруг у кого-то такой же кондиционер. Daikin inverter FTXS35K
(21 Мар '16, 11:19) Maksim93 Maksim93's gravatar image
Посмотрите на параметр 32 у Rem_zxt.
Пожалуйста, переформулируйте вопрос в блоки.
ссылка
отвечен 24 Мар '16, 11:47
jackdownson's gravatar image
jackdownson ♦♦
1.2k112
процент согласия: 43%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×23
×18
Задан: 21 Мар '16, 11:14
Просмотров: 1,950 раз
Отредактирован: 24 Мар '16, 11:47
powered by OSQA
