Доброго дня.
Вопрос относится к фибаровским сенсорам (движения, протечки и другим), где используется cr123a.
Можно ли вместо него использовать аккумуляторы rcr123a (16340)?
3.7В вместо 3В у cr123a? У кого-нибудь был опыт?
задан 04 Апр '16, 18:53
Gogolev's gravatar image
Gogolev
5611019
процент согласия: 5%
В Fibaro Door Sensor используются батарейки 1/2 AA 3.6В, поэтому возможно, что и в других устройствах можно использовать батарейки с таким напряжением, НО ЭТО НЕ ПРОВЕРЯЛОСЬ.
В замке DanaLock вообще есть параметр, где задаешь какие батарейки используешь 3В или 3.6В, это нужно для правильного расчета емкости батарейки.
Если с аккумулятором 3.7В устройство будет работать, то о зарядке батарейки может врать.
ссылка
отвечен 05 Апр '16, 17:59
aivs's gravatar image
aivs ♦
10.7k27
процент согласия: 26%
Fibaro Flood sensor при работе от cr123a думает что он работает от блока питания.
Как-то можно принудительно ему указать что это аккумулятор/батарейка?
Fibaro motion sensor cr123a определяет как батарейки CR2.
ссылка
отвечен 22 Ноя '17, 11:29
Gogolev
5611019
отредактирован 22 Ноя '17, 11:38
Исключил и включил flood sensor с батарейкой cr123, итог:
Как так? Напряжение на батарейке — 3.021V
Версия ПО: v2.3.6
ссылка
отвечен 22 Ноя '17, 11:51
Gogolev
5611019
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×15
×14
Задан: 04 Апр '16, 18:53
Просмотров: 4,433 раз
Отредактирован: 22 Ноя '17, 11:51
powered by OSQA
