Здравствуйте. На контролере FIBARO Home Center 2 пытаюсь в скрипте Lua вызвать функцию GetRoutingTableLine. Эта функция описана в документе "Z-Way Developers Documentation". Однако, в дебаг-консоли получаю ответ "[DEBUG] 17:38:34: line 14: attempt to call method 'GetRoutingTableLine' (a nil value)". Строка 14 - это, как раз таки и есть вызов этой функции. В чём может быть проблема? Эта функция вообще не реализована в HC2? Если так, то каким другим образом можно получить данные о текущих маршрутах с сети? |
На форуме forum.fibaro.com с уже несколько месяцев обсуждается тема "Как посмотреть таблицу маршрутизации Z-Wave на контроллере Fibaro HC2": http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/20436-zwave-mesh-network/ Похоже, что программисты Fibaro не реализовали такую возможность ни из интерфейса программы, ни через вызовы функций Lua. |
