Здравствуйте! Нужна помощь в проектировании системы на базе Fibaro HC2. Если кто готов взяться более досконально за разработку проекта, чем короткие ответы на форуме, то фин вознаграждение гарантируется. 1) Между двумя зданиями 10 метров. Нужно их завязать в одну систему. Какое устройство будет более эффективное и недорогое? 2) Нужна интеграция приточно-вытяжной системы вентиляции на базе Mitsubishi Lossnay LGH-RVX, пульт PZ-61DR-E но если есть возможность управлять системой без пульта без потери удобства и контроля, то лучше сэкономить на пульте. Три фанкоила ELFOSPACE INH. К ним пульты FC220/FC240. Мануалы ко всему вент оборудованию 3) Отопление водяной теплый пол. Нужна плавная регулировка, а не открыт/закрыт. 4) Увлажнение MGF с точной моделью пока не определился, но вероятно, будет возможность управлять по IP протоколу. Степень увлажнения в каждом помещении настроим путем подбора кол-ва форсунок. Вентиляционная установка довольно активно перемешивает воздух. Считаю, что нет смысла ставить дорогие клапана для каждого отдельного помещения. В этой системе есть пульт управления iControl, его можно активировать и деактивировать дистанционно, замыкая/размыкая контакт дистанционного управления. Второй порт в контроллере iControl это - Modbus. Буду благодарен любой помощи в реализации этого проекта. Сергей. |
