Очень странно, но в HC нет возможности установить временной интервал действия сцены. Например: "каждый день с 22:00 до 6:00 при условии x, делать следующее". Как можно решить данный вопрос? На этот раз только с LUA? А главное - почему так? alt text
задан 17 Апр '16, 22:59
Faustinio's gravatar image
Faustinio
13
процент согласия: 0%
отредактирован 27 Апр '16, 18:55
jackdownson's gravatar image
jackdownson ♦♦
1.2k112
Я вышел из положения следующим образом: Создается глобальная переменная, например, IS_DAYLIGHT. И создаются две сцены - первая по определенным временным условиям записывает в переменную YES, вторая NO.
alt text alt text
Теперь, в 3-ей сцене в качестве триггера выставляем (IS_DAYLIGHT == YES) AND (ВАШ_НАБОР_ТРИГГЕРОВ). Работает. А значение переменной при этом можно использовать еще где-нибудь, например, кукарекать через Sonos на восходе солнца ))
ссылка
отвечен 19 Апр '16, 20:02
mavrinpn's gravatar image
mavrinpn
6611222
процент согласия: 50%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×167
×109
×14
Задан: 17 Апр '16, 22:59
Просмотров: 2,090 раз
Отредактирован: 27 Апр '16, 18:55
powered by OSQA
