Для использования API со сторонних сайтов необходима авторизация. Она реализуется некоторыми методами, которые указаны ниже:
задан 19 Апр '16, 13:02
jackdownson's gravatar image
jackdownson ♦♦
1.2k112
процент согласия: 43%
1)У некоторых серверов с API есть собственный API_key, который тоже можно использовать как авторизацию
2)Необходимо сделать обращение к серверу с API на авторизацию типа login. это можно сделать к примеру на RaZberry генерацией файла cookies:
curl -i -H "Accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"form":true,"login":"admin","password":"admin","keepme":false,"default_ui":1}' http://MYRASP:8083/ZAutomation/api/v1/login -c cookie.txt
Для отправки запроса необходимо будет использовать сгенерированные куки. Запрос выглядит следующим образом:
curl http://192.168.0.244:8083/ZAutomation/api/v1/devices/ZWayVDev_zway_33-0-37/command/on -b cookie.txt
3) Для отправки команды без логина напрямую, можно использовать base64 авторизацию:
curl http://192.168.0.244:8083/ZAutomation/api/v1/devices/ZWayVDev_zway_33-0-37/command/off -H "Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4x"
С помощью base64.ru закодировано: YWRtaW46YWRtaW4x = admin:admin1
ссылка
отвечен 19 Апр '16, 13:07
jackdownson ♦♦
1.2k112
отредактирован 19 Апр '16, 13:20
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×10
×2
Задан: 19 Апр '16, 13:02
Просмотров: 1,372 раз
Отредактирован: 19 Апр '16, 13:20
powered by OSQA
