В приложениях не выполняются действия при указании временных интервалов или точного времени. Например в приложении "логические правила" задаю тип условия "условие времени", в значении >= 21:00, действие -- установить уровень диммера 10. Но никакого действия не происходит. Аналогично в других приложениях, где возможно установить условия времени. При этом все приложения отлично работают если в условиях устанавливаются значения показаний датчиков. Подскажите, что я делаю не так? |
Проверьте время RaZberry, подключившись к ней через ssh, большая вероятность, что UTC стоит по дефолту. Для того, чтобы переключить время на RaZberry необходимо выполнить команду bash:
и следуйте иструкциям. затем перезагрузите RaZberry
командой date посмотрите, выставилось ли верное время. Если да, то теперь можно пользоваться модулями, связанными с временем. Для логических правил необходимо указывать триггер для проверки - это может быть просто пустой сценой. |
