Добрый день! Подскажите пож. как можно управлять 12V устройствами с помощью HC2? Причем интересует 2 варианта управления: когда 12V устройство находится далеко от сети 220В (например запитано от солнечной батареи) и когда рядом с устройством есть в непосредственной близости сеть 220В) (Под управлением я подразумеваю включить/выключить, например эл.кран для полива) Хотел сделать управление работой 12В крана, который наполняет бочку. В бочке 2 геркона - внизу и вверху. Герконы подключил к Универсальному датчику, а вот как теперь в зависимости от состояния герконов включать 12В кран? (220 сети поблизости нет) Можно ли использовать контроллер rgb для управления крана? Просто других девайсов способных работать от 12В у Фибары не знаю.
задан 03 Май '16, 18:18
brv29a's gravatar image
brv29a
1145
процент согласия: 0%
Если под рукой питание только 12В, то используйте RGBW контроллер фибаро. Если есть 220В, а нужно управлять нагрузкой 12В, то используйте реле фибаро со схемой подключения альтернативной нагрузки.
alt text
ссылка
отвечен 22 Июн '16, 15:14
aivs's gravatar image
aivs ♦
10.7k27
процент согласия: 26%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×26
×26
Задан: 03 Май '16, 18:18
Просмотров: 23,472 раз
Отредактирован: 22 Июн '16, 15:14
powered by OSQA
