Добрый день! Настроил в Vera Edge простейший сценарий включения света через Dimmer 2 FGD-212 при срабатывании датчика движения Fibaro (3 in 1) FGS-001 ("глаз"). Настраивал через интерфейс Vera по шагам. В результате сценарий не работает. Датчик срабатывает. Это отслеживается по логам. Диммер включает свет, если запустить сценарий вручную через интерфейс со списком сценариев. А всё вместе не работает. Сценарий настраивал несколько раз с нуля и через редактирование. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в этом случае? |
Чудес не бывает. Проверьте, может диммер, в вашем сценарии, реагирует только когда глаз активирован, или наоборот ... |
