Вопрос в том , что сработка детекторе камер реагирут не только на человека , а на все (смена пикселей в каре) и я получаю вместо точной трвеоги , что на улице солнышко скрылось за облаками или вышла из за него, и так далее. Думаю датчик движения на это реагировать не будет и тем более датчик открытия двери. По этому и хочу, фотки получать с Веры.
Камера Panasonic BL-VP104, датчик MultiSensor 6 от AeonLabs
В настройках камеры есть такая фишка
фишка 1
Кто-нибудь, может быть, подскажет как это можно использовать в данном случае? Еще до кучи в настройках камеры
Фишка 2
И хотелось бы использовать функцию распознования лиц
фишка 3
Заранее спасибо за ответы и советы.
задан 04 Июн '16, 13:26
nmatyash's gravatar image
nmatyash
113
процент согласия: 0%
отредактирован 04 Июн '16, 13:35
Попробуйте сделать как этот товарищ в этой статье.
ссылка
отвечен 28 Июн '16, 12:04
jackdownson's gravatar image
jackdownson ♦♦
1.2k112
процент согласия: 43%
Сам, возможно, отвечу на свой вопрос. Только что нарыл в интернете ссылку на SDK для камер Panasonic (вернее для камер, поддерживающих стандарт ONVIF) link text
Суть такова: при обнаружении движения датчиком движения Мультисенсором, Вера(или Фибаро) делает Http-запрос на камеру типа
http://IPADDRESS/SnapshotJPEG
и потом отправляет e-mail c фоткой объекта (или субъекта) кому надо.
Попрошу помощи в реализации данного сценария
ссылка
отвечен 04 Июл '16, 14:30
nmatyash
113
отредактирован 08 Июл '16, 13:57
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×47
×15
Задан: 04 Июн '16, 13:26
Просмотров: 2,737 раз
Отредактирован: 08 Июл '16, 13:57
powered by OSQA
