Добрый день! Прошивка на Fibaro HC2, которая позволит работать с Stella Z уже выпущена? На ней работа устройства стабильная? Второй вопрос: можно ли Stella Z подключить к термостату на стене, а его к Fibaro HC2? Чтобы можно было температуру регулировать не только через приложение HC2, но и на стене кнопками. Третий вопрос: поддерживает ли Stella Z внешний датчик температуры (на том же настенном термостате, например)? Или только встроенный? Спасибо. |
Про какую прошивку Вы говорите? Такую связь лучше организовать через правила: если выставленная температура ниже то клапан закрывается, и наоборот. Если датчик у термостата правильно подключен и вы можете с ним работать, то со стеллой он тоже будет работать. |
В описании товара Stella Z сказано, что пока не совместим с Fibaro HC2. Вот хотелось бы узнать, этот вопрос решился? По поводу датчика температуры, вопрос в том - откуда Stella Z снимает показания по температуре воздуха? От встроенного датчика? Или от термостата? Например, Danfoss снимает только с датчика в термоголовке, что не очень эффективно. |
