Доброго дня. Коллеги, следующая проблема. Система работает на Razberry. Вышла из строя флешка с системой. Есть архивные копии. Была установлена новая система, запущен z-wave. Из экспертного режима восстановлена полностью конфигурация сети. При попытке восстановить конфигурацию программы из меню "Управление-восстановить" система думает, потом пишет восстановление не удалось. При этом восстанавливает настройки, сцены правила, но вместо русского языка в названиях крокозябры, и при этом ничего не работает. Бэкап производился на версии 2.2.3. Восстановление производиться на ней же. Что можно сделать, очень жалко терять настроенные правила и скрипты. |
