После включения HC2 светодиоды в течении секунды помаргивают (как при загрузке) а потом начинают просто моргать с периодичностью примерно 0.5 сек. Никакой реакции от устройства не удается добиться (например в режим восстановления зайти). Флешку пробовал втыкать в комп-содержимое видно. Что могла случиться и как восстановить работоспособность?
задан 03 Сен '16, 17:25
MBA's gravatar image
MBA
2612
процент согласия: 100%
В общем проблема оказалась в блоке питания. Без нагрузки давал 12V. При подключении к блоку 1 секунду-12 V, а потом напряжение падало до 3 V. Поменял блок питания на другой-все заработало нормально.
ссылка
отвечен 03 Сен '16, 21:40
MBA
2612
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×167
×109
Задан: 03 Сен '16, 17:25
Просмотров: 2,601 раз
Отредактирован: 21 Сен '16, 10:53
powered by OSQA
