1
1
Прежде всего интересует отличие в функционале. Что в каком случае надо применять?
задан 17 Янв '14, 14:28
OlegB's gravatar image
OlegB
1.4k11221
процент согласия: 12%
отредактирован 18 Янв '14, 01:02
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
В принципе, весомых отличий не так много:
Во-первых, мне понравилось наличие своеобразного меню с использованием светодиода. То есть внутрь 2ых роллеров встроен светодиод. Удерживая кнопку B (функциональная) мы передвигаемся по меню:
-Синий цвет. Калибровка.
-Фиолетовый. Дальность до контроллера (Зеленый прямая связь, желтый маршрутизируемая, красный с фиолетовым - не достали до контроллера). Очень удобная штука.
-Зеленый. Сброс сохраненных данных энергопотребления.
-Желтый. Полный сброс устройства. Также удобная вещь.
Плюс при добавлении к ХЦ2 можно выбрать профиль, какое устройство подключено( ворота, жалюзи, роллеры ) с автоматической сменой виджетов. Ну и приятный бонус в виде встроенного измерения энергопотребления.
Как видите, ничего сверхъестественного, но Фибаро проделали хорошую доработку своего устройства 1го поколения.
Теперь по применению: у 2ых роллеров гораздо больший акцент сделан на калибровке. Это можно сделать аж 2мя способами (С устройства, через профиль ХЦ2 и через отдельный параметр), что говорит о нацеленности на максимально точную работу устройства. Таким образом, я бы рекомендовал использовать 2ые роллеры в том случае, если нужна высокая точность позиционирования, если же простое открытие/закрытие на максимум, думаю, можно обойтись и первыми.
Роллеры 2 поколения, насколько я понял (пока не тестировал), способны работать с моторами с электронными концевиками в отличии от устройств первого поколения.
ссылка
отвечен 18 Янв '14, 01:00
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
хотелось бы поподробнее о "электронных" концевиках
(18 Янв '14, 01:08) OlegB OlegB's gravatar image
Из практики, еще могу добавить, что у первых роллеров вообще не работает позиционирование у моторов для штор Somfy Glydea (как раз из-за наличия электронных концевиков). И вообще они с ними глючно работают, но это решается программным костылем.
Кстати, я правильно понимаю, что электронный концевик - это то, что снимает напряжение с мотора в крайних положениях? :)
(21 Май '14, 23:06) Vallefor Vallefor's gravatar image
@Vallefor: Верно. Ограничивает мотор в движении, предотвращая порчу механики.
(23 Май '14, 20:20) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×109
×7
×7
×4
Задан: 17 Янв '14, 14:28
Просмотров: 5,243 раз
Отредактирован: 23 Май '14, 20:20
powered by OSQA
