После обновления прошивки Fibaro fgsm-001 предложенного контроллером Fibaro HCL.Контроллер пишет в "ожидании пробуждения"пробуждение кнопкой fgsm-001 ничего не дает.Хотя сам fgsm-001 работает,реагирует на движение морганием светодиода.Мне не удается исключить его из сети и заново включить.Подскажите что можно предпринять.
задан 05 Окт '16, 12:30
JohnD's gravatar image
JohnD
111
процент согласия: 0%
Здравствуйте. Почему не удается его исключить? Что происходит в режиме исключения? Попробуйте с новой батарейкой исключить.
ссылка
отвечен 05 Окт '16, 14:57
jackdownson's gravatar image
jackdownson ♦♦
1.2k112
процент согласия: 43%
Здравствуйте.Пробовал менять батарейку.При исключении стандартная процедура.Я бужу датчик он горит синим цветом контроллер отсчитывает положенное время и все.Такое впечатление что fgsm-001 работает на другой частоте.
ссылка
отвечен 05 Окт '16, 17:34
JohnD
111
в таком случае, используйте процедуру сброса датчика, описанную в мануале
(06 Окт '16, 11:05) jackdownson ♦♦ jackdownson's gravatar image
Я провел процедуру сброса датчика но это ничего не дало,хотя процедура сброса проходит как написано в инструкции.Контроллер так и не хочет исключать\включать датчик.Интересно как меняется несущая частота датчика,программно или на уровне железа.Может кто знает?
ссылка
отвечен 06 Окт '16, 21:25
JohnD
111
Был в офисе Z-WAVE>ME,мои предположения подтвердились.В результате проверки выяснилось что все три модуля работают на европейской частоте вместо российской.Покупал в плеер.ру два года назад.Спасибо всем кто откликнулся.
ссылка
отвечен 21 Дек '16, 10:07
JohnD
111
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×15
×14
Задан: 05 Окт '16, 12:30
Просмотров: 5,865 раз
Отредактирован: 16 Мар '17, 10:59
powered by OSQA
