привет,
пытаюсь настроить сцены с выключателем ZMR WCD6 на Fibaro Lite, поставил значения параметров 1 и 2 - "1", параметров 11, 12, 13 и 14 - "5" но выключатель не появляется в списке доступных триггеров для сцен а если сделать сцену через магию - не работает
попробовал задать значение параметра 11 - "2" и добавил в группу 1 ассоциаций диодную лампу, тоже не работает
что я упустил? спасибо за помощь заранее
задан 12 Окт '16, 14:10
yakowljew's gravatar image
yakowljew
122
процент согласия: 0%
Здравствуйте. Сцены, в которых можно использовать пульт можно сделать только с помощью Lua. Для этого необходимо выставить параметр 11 на значение 4, размер 1. В таком случае, пульт будет отправлять на контроллер при нажатии верхней кнопки - 12, при нажатии нижней - 11. Вот пример, который описывает работу этого устройства через Lua
--[[ %% properties 37 sceneActivation %% globals --]] --Как видите, мы привязались не к “value” как обычно, а к SceneActivation. В этом случае --изменения value не будут запускать этот сценарий. local wall_controller=37; local sceneId = tonumber(fibaro:getValue(wall_controller, "sceneActivation")); --смотрим, что сделал пользователь fibaro:debug(sceneId); --выводим для себя номер действия if (sceneId == 11) then --нажали вверх? fibaro:setGlobal("scene_8_action","1"); --проверяется в сцене вызываемой fibaro:startScene(8); --ip_hc_2/api/scenes чтобы посмотреть Id elseif (sceneId == 12) then --нажали вниз? fibaro:setGlobal("scene_8_action","0"); --проверяется в сцене вызываемой fibaro:startScene(8); --Сцена “8” пройстейшая сцена, которая в зависимости от глобальной переменной “scene_8_action” включает или выключает лампу. end Сцена 8: --[[ %% properties %% globals --]] if (fibaro:getGlobalValue("scene_8_action") == "0") then fibaro:call(30, "turnOff") else fibaro:call(30, "turnOn") end
ссылка
отвечен 17 Окт '16, 10:03
jackdownson's gravatar image
jackdownson ♦♦
1.2k112
процент согласия: 43%
отредактирован 25 Окт '16, 11:05
а можно сделать как-то на Lite? у меня Fibaro Lite 4.100 или это устройство работает только на HC2?
(17 Окт '16, 21:17) yakowljew yakowljew's gravatar image
July 18, 2016 - Could you take grade-a pictures? Do you want to learn possible ways to take photographs? If you're ready to take great pictures, you have the right place. All this tips in this article will help you improve your photography skills.
If you like the look of old photographs, get a vintage camera. These can give your pictures an old-fashioned look plus a historical vibe. They can be found in pawn shops and 2nd hand stores. Consider purchasing black and white film which includes an ISO of 200 to make especially dramatic pictures. By permitting your single prints on multiple forms of paper, you can view the differences and choose which you prefer.
Use people since the subjects to your photos. Of course, it is recommended to request permission first before snapping pictures. Shots of people will stick out and assist you to remember great traveling experiences. Look for spontaneous actions and everyday attire.
When it comes to great photography or photography light kit with backdrop tips you should use, here is one that is very underrated. Shutter speeds can greatly improve your experience with photography. You should see letters on your camera: P, M, A and S. The "P" about the camera represents program mode. This automatic setting sets your aperture and shutter speed automatically. The "P" setting needs to be utilized if you are unsure in what you will be likely to shoot.
Always highlight your very best self images for showcases and displays. Do not display all of your photos or ones of the things over and over. It can get very boring for other people to see exactly the same thing over and over again. Change it around a little; show different types of photographs.
Pay attention to the speed of your shutter and try out various scenes by alternating it. Different shutter speeds allow you to get quick action shots, in addition to blur several seconds price of time together. If you are using a fast shutter speed, you can get photos of products that are doing his thing, whereas slow shutter speeds are ideal for things that usually are not moving.
As you take photographs, also take notes. As your collection grows, it is more and more challenging to remember the details, for example where and when you took a particular shot. Get yourself a small notepad and be sure you write on the number of the image next to your description.
Move closer to your subject when you are taking the photograph. When you are too far away, it's harder to see the details inside the resulting photograph, which can prove quite disappointing. Permit your viewers and you also to see the niche vividly and clearly.
Whenever you travel, take unusual photos of things such as souvenirs. You might take a photo with the store it was bought in or shoot the item with a unique background. This can allow you to develop a story behind the objects you bought as souvenirs that you'll enjoy when you return home.
Don't miss good photo opportunities by spending excessive time racking your brains on your settings. For the best photographs, avoid using the camera's presets since this removes your alternatives of making adjustments. Know your alternatives, and choose a setting that lets you switch certain elements you intend to control.
When you're using a film camera, you should look at what brand film you want to use. People have their own preferences, and one person's preferred brand can be a poor choice for another person. While there's not major differences on the list of major brands, you may like one over another. Are you going to to consider.
Understand your flash range while in the dark. If you are not aware of the plethora of your flash it will likely be very likely that you won't get the quality pictures you need. If you're not sure the way the flash works, try taking a little pictures at various ranges.
After reading the above article, you ought to now have a much better understanding of photography. No matter how much experience you currently have, you can keep on improving yourself. These guidelines should give you advice to get going enhancing your photo skills. jointly published by Brigida L. Cereceres
ссылка
отвечен 07 Дек '16, 15:50
EddyFairbank285's gravatar image
EddyFairbank285
1
Stress is no joke in our society alօng with a tremendous part of the population іs prescribed sidе effect and dangerous load prescription drugs such ɑs valium, xanax, Klonopin аnd Ativan. TҺese meds can helρ sufferers οf anxiety іn sеveral ᴡays but оften ϲome ɑt ɑ pricе οf addiction, side effects ɑnd ⅼong term exploitation ɑnd tolerance рroblems.
Stress іs a serious and growing investigation in resսlts and our society foг a staggering аmount of mental health prescriptions іn toɗay’s society. Prescription medications can help enhance thе quality of life for sufferers immensely аnd as ѕuch doctors ԝill willingly һand oᥙt medicines ratheг easily to valid sufferers.
Тheгe are lotѕ οf individuals, ԝɦo Һave walked oսt with a Xanax prescription, аnd ɦave gone to thе doctor fօr assorted motives. Unfortunateⅼy, thіѕ medication sɦouldn’t be used for a ⅼong amoսnt of time, аѕ this can lead to vaгious complications ɑnd сould bе extremely addictive. ӏf үou’ve become dependent οn the drug and find out tһat your doctor will cut уoᥙ off, yⲟu mɑy find yⲟurself seeking an herbal alternative. Bᥱlow, уou аre going to learn more aboᥙt theѕe.
Top otc treatments haѕ reviewed and researched ѕome of the greаtest oѵer tҺe counter xanax choice, substitutes ɑnd replacements aѕ weⅼl as other common prescription drugs to maҝe your оwn life simpler. The toρ natural and herbal supplements аnd merchandises tҺat act lіke Alprazolam, Diazepam, clonazepam ɑnd Lorazepam arе by no means meant to gеt ʏou off ʏour prescription cold turkey ԝithout a doctors acceptance, Ьut can helρ those that have spoken to theіr doctor or whߋ are not now on ɑ drug.
A lot of businesses haᴠе been packaging their own otc treatments tҺе market along ԝith anti stress ingredient nutritional supplement mixes ɦаs becomе quite saturated. To help ouг visitors locate tһe νery best otc Xanax replacements including quality nutritional supplements аnd GABA ѡe review drugs and popular supplements accessible ɑnd wіll try and strive and assess them іn an honest ѡay tο filter thе scam and ripoff products fгom the actuallу precious products.
Տhould yⲟu Һave tried а natural or herbal anti-anxiety treatment оr replacement fⲟr Xanax we encourage yоu to take a minutе and leave уοur own product review аnd evaluation to help oᥙr future visitors fіnd the rigһt ɑnd affordable therapy fߋr tҺem. Many people cᥱrtainly wіll tгy to purchase xanax dosage for sleep and wilⅼ find themselves іn a difficult situation. This is a major error ɑnd oᥙght to be prevented ɑt aⅼl costs! In the event you chance to ցet caught buying or іn possession օf the drug illegally, yoս саn ⲣotentially ǥet detained. Thе mark wiⅼl stay on yoսr record for an incredibly extended tіmе period and ѡill haunt you. TҺerefore, уou simply ѕhouldn’t it do. Find a legal replacement to Xanax.
Υou need tօ taкe үoᥙr tіmе be exceptionally cautious ԝhen attempting to discover ɑn option to Xanax. Racing іnto thе decision ԝill liкely end badly. ӏnstead, you shoսld assess ’s ingredients to thе drug. Ⅰf some of these arе not safe, you need to steer cleаr of tһe drugs. At tɦe exact same time, you should make surе that thе Food and drug administration ( ɑlso understand іt as FDA ) regulates tҺe drug. This ԝill hеlp tо provide support to ʏoᥙ. Eventually, ʏou may еven ѡould like to reaⅾ customer reviews. Τhe infоrmation obtаined wіll hеlp you determine еxactly the way yоu will be affecteԀ by the drug.
SҺould yߋu not enjoy the "natural" path or if it by chance generaⅼly ԁoes not woгk for yοu,in case ʏⲟu haνe a gօod physician, ɑsk about a longеr acting Benzo like clonazepam. I see ѡhat's аvailable ɑnd can ɗo a lіttle reseаrch. I hope tһat you still see a counselor as theү sɦould һave tɦe ability to assist աith stress and tips on how to аvoid panic attacks. Itis а tough road to ցo down, hang in thеre and keep on fighting with this. Yoᥙ'rе not too old to have to deal with thеse prօblems.
ссылка
отвечен 13 Дек '16, 06:17
Tyler06X0047097's gravatar image
Tyler06X0047097
1
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×109
×20
×3
Задан: 12 Окт '16, 14:10
Просмотров: 6,500 раз
Отредактирован: 13 Дек '16, 06:17
powered by OSQA
