Подскажите. Есть настенный термостат Secure SCS C17. Есть Вера Эдж и регуляторы на батареях Dunfoss Living. Термостат Secure SCS C17 судя по описанию может сам выступать в роли контроллера и управлять регуляторами на батареях. Для этого их надо подключить к сети Z-wave через сам термостат. Но тогда нет удаленного доступа и подключить регуляторы к контроллеру Vera уже не получится. Я подключил все регуляторы к Вере. Как бы теперь подключить настенный термостат Secure SCS C17 к Вере чтобы можно было и оттуда и оттуда управлять? Вера дает удаленный контроль, а настенный - удобство пользования в помещении. Как это всё объединить, может кто сталкивался или делал уже? У Secure SCS C17 есть режимы Learn и Listen. Я так понимаю, что он там что-то слушает и обучается. В таких режимая он цепляется к Вере. А дальше что? Как сделать группу чтобы Secure SCS C17 видел через Веру нужные мне батарейные регуляторы? Их как-то ассоциировать надо, или группу какую создать? Подскажите. В инете ничего внятного про них не нашел.
задан 07 Дек '16, 11:53
%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0's gravatar image
Пустота
1356
процент согласия: 0%
Здравствуйте! Согласно инструкции, необходимо зарегистрировать контроллер в сети. Вам нужно перейти в режим Learn и включить добавление устройств на Vera. После этого можно будет настроить через сцены взаимодействие с батарейными регуляторами.
Также можно настроить ассоциации - с помощью режима Associate. Если нужны инструкция устройства - напишите на pnv@z-wave.me. Там довольно много написано про SCS17
ссылка
отвечен 19 Дек '16, 11:46
jackdownson's gravatar image
jackdownson ♦♦
1.2k112
процент согласия: 43%
отредактирован 19 Дек '16, 11:47
Пробовал делать через ассоциации. Настенный термостат включил в сеть через Learn. Далее, добавил батарейные регуляторы в Веру. Далее захожу в ассоциации устройства настенный термостат и привязываю батарейные регуляторы.
alt text
alt text
Группу ставлю 2. Как написано в инструкции, чтобы он управлял ими. Так же с настенного сделал "Associate node". Прошелся по всем батарейнгым регуляфторам, нажал кнопку. На настенном отобразилось Ok. Но после этого всё равно настенный не регулирует температуру батарейных. Выставляю с кнопок 23 градуса (с 25-ти). Мало того, что он на батарейных ничего не понижает, он сам еще спустя некоторое время возвращается обратно на 25 градусов.
ссылка
отвечен 09 Янв '17, 12:21
Пустота
1356
отредактирован 09 Янв '17, 12:22
Mario has been a superman within the vision of numerous younger and seniors worldwide and because of that, plenty of people which have presently stated a lot and plenty of disappointment over the making and appearance of Cat Mario online game. And we have to also tell you the belief that you will discover no cat mario cheats accessible on the internet just in case you will find any you found or discover, they are really both counterfeit or not efficient unfortunately. Possibly, you fathom whatever we just presented there. We repeat yet again that you have no cat mario secrets and cheats present on the web or not online. You need to require a excellent care of these facet.
The usual point that makes the overall game a lot more hard could be the accuracy inside the timing that is needed in the activity. It is all a question of an ideal timing which you that is set in the total game which takes you from one particular level on the other. The game was initially designed by Japanese Provider who planned to provide a degree of challenges during the activity in an attempt to prevent the gamer from crossing the amount without difficulty. The design of the overall game does provide the game players a challenging time all over the perform.
Cat Mario Detailed description Cat Mario is actually a online game that may be in essence produced for the purpose of wiping out some down time you have and also a impression of fun to it. The game basically revolves around a white feline that is supposed to are the gamer plus the undertaking of your competitor is to take the cat as far as potential. In an effort to accomplish this, the user is supposed to gather as many points as is feasible along the way. The overall game has a animated back ground that is representative of the cartoons that many of us got to see as kids. The cat mario level 3 - http://www.zsmoderowka.jedlicze.pl - starts off with easy levels that grow to be elaborate as you may development through the ranges. The controls that are required to deal with the game are usually fundamental. This will make it effortless to traverse throughout the online game and it has less levels of complexities. Use the living space answer to produce the pet cat bounce. The arrow tips assist the figures to maneuver in unique instructions. The essential point that makes the sport all the more challenging is the reliability in the the right time that is needed in the sport. It really is all a matter of the ideal the right time you placed in the total sport that takes you just one levels to the other. The video game was first designed by Japanese Provider who planned to provide a level of difficulties from the video game so that you can avoid the online gamer from traversing the amount easily. The style of the video game does provide the avid gamers a hard time during the entire enjoy.
ссылка
отвечен 01 Мар '17, 00:59
MaxwellLamble's gravatar image
MaxwellLamble
1
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×50
×44
×30
Задан: 07 Дек '16, 11:53
Просмотров: 10,428 раз
Отредактирован: 01 Мар '17, 00:59
powered by OSQA
