Вопрос в следующем : датчик с версией Z-wave 4.5 на таком же датчике с версией 3.67 все работает нормально. При включении в сеть он обнаружил 5 устройств, включая датчик вибрации и т.д. Ассоциации ожидают сохранения, бужу датчик, но они не прописываются
задан 20 Дек '16, 19:55
shadowsochi's gravatar image
shadowsochi
21816
процент согласия: 0%
Здравствуйте. Какие устройства Вы пытаетесь проассоциировать?
Проверьте, прошло ли устройство интервью полностью, получил ли контроллер параметры Ассоциаций. Z-Way контроллер - в expertUI проверить в Configuration принялся ли класс команд Association в устройстве. В HC, Vera, Zipato - перевключите устройство. В HC можно отследить в окне логов, принялись ли Ассоциации.
ссылка
отвечен 26 Дек '16, 12:24
jackdownson's gravatar image
jackdownson ♦♦
1.2k112
процент согласия: 43%
Пытаюсь проассоциировать обычное реле fibaro. Перевключать пробовал, ассоциации тупо не принимаются датчиком. Ожидание сохранения, после включения пусто
ссылка
отвечен 27 Дек '16, 18:53
shadowsochi
21816
Интересно можно ли понизить версию Z-Wave на нем ?
ссылка
отвечен 27 Дек '16, 18:54
shadowsochi
21816
Вопрос актуален, так как все последние датчики поставляются с версией Z-Wave 4.5
ссылка
отвечен 01 Фев '17, 14:44
shadowsochi
21816
В общем разобрался, в старой версии Z-Wave было 3 группы ассоциаций, в новой версии - 5. Соответственно добавлять устройства теперь нужно во вторую группу.
1st association group – “Lifeline” reports the device status and allows for assigning single device only (main controller by default). 2nd association group – “Motion” is assigned to the motion sensor - sends motion detection and alarm cancellation frames to the associated devices. 3rd association group – “Tamper” is assigned to the tamper - sends tamper alarm and alarm cancellation frames to the associated devices. 4th association group – “Motion BC” is assigned to the motion sensor - sends motion detection and alarm cancellation frames to the associated devices. Provides backward compatibility with controllers not supporting Z-Wave+ protocol. 5th association group – “Tamper BC” is assigned to the tamper - sends tamper alarm and alarm cancellation frames to the associated devices. Provides backward compatibility with controllers not supporting Z-Wave+ protocol.
ссылка
отвечен 02 Фев '17, 17:36
shadowsochi
21816
Nothing beats the sensation of sitting outdoors on your own or in the business of friends and loved ones marveling at the setting sun. One thing that'll make the encounter amazing and comfy is using high quality outside seats. Having the ideal sort of outdoor seats will enable you enjoy the time you spend in your garden, lawn or patio. If you're planning to host an outside occasion, then you need to be prepared by purchasing as many chairs as required. It won't go down nicely with your guests if they need to scramble for the few chairs available.
In the event you adore hosting parties and encouraging friends over, then you need to put money into a group of durable and quality outside seats. These chairs will function as permanent additions to your yard, yard or veranda. Since these seats will spend most time outside, you should really go for those made using durable stuff. Moreover, the kind of seat you buy ought to have the ability to resist the effects of unfavorable weather conditions. Additionally, should you not want to have long-lasting outside seats, then you certainly might as well consider purchasing stack able chairs that are easy to transfer and keep particularly when they are not used.
Outside chairs are available in various styles, designs and color hence you've got a wide selection of chairs to select from. Some of the variety of chairs available includes folding lawn and chaise lounge chairs. However, the majority of folks would rather purchase wooden seats due to their natural appearance and capability to coincide with any kind of decor used in the dwelling.
Furthermore, seats made using wood are durable in comparison to other kinds of outdoor furniture. They are also easy to maintain and have an all-natural beauty that compliments the outdoor surroundings. This natural quality of wood enables it to be properly used with other substances like plastic and wicker. The flexibility of wood is also an advantage as it can be bleached or painted depending on what you need to accomplish. You may also decide to have customized outdoor chairs, which will make it possible for you have a bigger say in how you want your outdoor area to be like.
The durability and sturdiness of outside seats made using wood enables it to be utilised for years. Actually, it really is likely to locate a wooden chair that lasts for more than 70 years. No matter the type of event you want to host, you'll need good quality chairs that will make your guests comfortable and at ease.
If you have any sort of concerns regarding where and how you can utilize patio swing set, you could call us at our webpage.
ссылка
отвечен 07 Фев '17, 05:44
JaclynBermingham's gravatar image
JaclynBermin...
1
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×45
×37
×10
Задан: 20 Дек '16, 19:55
Просмотров: 3,030 раз
Отредактирован: 07 Фев '17, 05:44
powered by OSQA
