Какие есть альтернативы ZDW232? Т.е. нужен диммер на два провода (и чтоб с моим стареньким Aeon Labs USB Stick S2 работал - если вдруг протокол за последние годы изменился).
Также ищу просто выключатель Z-Wave, чтоб в стандартную "коробку" выключателя помещался (тоже на два провода).
Что есть?
задан 22 Дек '16, 00:31
LA__'s gravatar image
LA__
11
процент согласия: 0%
Здравствуйте. По двум проводам можно подключить только fibaro dimmer 2 http://rus.z-wave.me/shop/lights/fibaro-dimmer-2/ На стике проверить не смогу в силу его отсутствия, но базовый функционал должен поддерживаться. Выключатель Z-Wave двумя проводами не сделать, как и на любой другой технологии. есть тот же диммер 2 - его можно настроить на работу вкл/выкл
ссылка
отвечен 22 Дек '16, 16:38
jackdownson's gravatar image
jackdownson ♦♦
1.2k112
процент согласия: 43%
Спасибо! Судя по всему, его в коробку 40 мм не засунуть. А для http://rus.z-wave.me/shop/lights/vstraivaemyy-dimmer-z-waveme-dimmer-belyy/ три провода надо? Вроде сказано, что без нейтрального провода можно обойтись.
(22 Дек '16, 20:01) LA__ LA__'s gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×119
×9
Задан: 22 Дек '16, 00:31
Просмотров: 1,497 раз
Отредактирован: 22 Дек '16, 20:01
powered by OSQA
