Подключил к HC lite СМК сенсор ZW120-С, сенсор добавился и реагирует на открытие, но нет возможности изменить параметры. HC lite выдает сообщение: "У устройства отсутствует шаблон, что может привести к ограничению функциональности, пожалуйста обратитесь в техническую поддержку, чтобы добавить шаблон к устройству."
Что нужно делать? Где взять это шаблон и как его добавить к устройству?
задан 05 Янв '17, 11:22
Uef1's gravatar image
Uef1
114
процент согласия: 0%
Здравствуйте! Шаблоны устройств - файлы, который подгружаются в UI FIBARO, и которые содержат текстовую информацию о существуюших параметрах устройства. Больше смысловой нагрузки нет. Они помогают визуально понимать, какие параметры есть. Но обычно, во всех устройствах в инструкции указаны номера параметров и их размерности.
ссылка
отвечен 11 Янв '17, 17:14
jackdownson's gravatar image
jackdownson ♦♦
1.2k112
процент согласия: 43%
Хорошо, но: 1. Интерфейсе HCl постоянно весит предупреждение о том что несколько детекторов не имеют шаблона. Удалить это сообщение не получается потому что проблема с отсутствием шаблона не решена. 2. В настройках детекторов нет опции загрузить шаблон в HCL, наоборот можно только выгрузить шаблон детектора и сохранить на ПК в виде файла. Т.е. остаётся вопрос как устранить проблему с отсутствием шаблона?
По поводу параметров, в инструкции ZW120-С нет описания концентрируемых параметров.
ссылка
отвечен 12 Янв '17, 15:58
Uef1
114
Посмотрите на официальном сайте инструкцию к устройству. К сожалению, у меня под рукой нет ее, данную позицию мы не продаем. http://pepper1.net/zwavedb/device/16 вот еще описание полное устройства. Но там нет конфигов. Источник авторитетный, так что скорее всего такой функционал разработчики не закладывали. Официальный ответ от FIBARO - нельзя убрать эту нотификацию пока шаблон не будет добавлен в прошивку.
ссылка
отвечен 13 Янв '17, 18:28
jackdownson ♦♦
1.2k112
Я выше уже писал, в инструкции к детектору нет ни каких концентрируемых параметров, ни в бумажной, ни в инструкции на сайте производителя. Но даже если и были бы, каким образом это помогло с решением проблемы с оповещением?
Я не очень понимаю саму логику производителя. Интерфейс сообщает о проблеме и не понятно как можно проблему устранить. Кроме того в HC2(4.110) вообще какой то глюк, при переходе на страницу которая должна показать какие именно детекторы не имеют шаблонов открывается страница пустая страница. Пробовал подключаться HC2 c разных ПК, перезагружал HC2, ни чего не помогло.
ссылка
отвечен 16 Янв '17, 10:30
Uef1
114
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×109
×5
Задан: 05 Янв '17, 11:22
Просмотров: 2,474 раз
Отредактирован: 16 Янв '17, 10:30
powered by OSQA
