Добрый день. В рамках подготовки к ремонту нового дома, решил на практике попробовать z wave. К сожалению, пока неудачно. Прошу Вашей помощи. Для пробы были взяты дешевые датчики движения и розеточные модули на алиэкспрессе. (neo coolcam PIR motion sensor и wall plug http://www.szneo.com/) Наклейка на коробке гласит - 869.2MHz RU. Контроллер Razberry2, по случаю, был куплен на немецком амазоне, соответственно он европейской версии. Не беда, подумал я, ведь частоту у razberry2 можно переключать. Но вот добавить устройства в сеть у меня не получается. Включаю режим добавления устройства, тыкаю три раза кнопочку на устройстве, оно ответ радостно мигает 5 раз, но больше ничего не происходит. В контроллере оно не появляется. Частоту менял через expert ui и на EU, и на RU. Подскажите куда копать дальше? У меня нет никакой уверенности, что в действительности прислали китайцы, как и нет уверенности что переключение частоты у razberry2 срабаывает. Как диагностировать проблему с наименьшими усилиями? |
Здравствуйте. Покупка на немецком амазоне не должна Вас смущать. Частота переключается и все исправно работает. Попробуйте сначала включить режим исключения, и также исключить устройство. Запросите у китайцев реальную частоту устройства или на край - прошивку на той частоте, что у них есть. |
