Настроил в RaZberry оповещения по SMS от датчика протечки Fibaro через приложения "Если -> Тогда" и "Email и СМС Уведомление". При срабатывании датчика протечки приложение "Если -> Тогда" запускает "Email и СМС Уведомление". Это работает, но проблема в том, что оповещения затем идут непрерывно каждый час с четкой периодичностью и не останавливаются. Предположил, что причина в неправильно заданном параметре № 1 датчика протечки (Alarm cancellation delay), но его изменение не влияет на оповещения. Исключение и повторное включение датчика в сеть со сбросом настроек не помогает. В чем может быть причина?
задан 20 Янв '17, 19:02
ConstK's gravatar image
ConstK
3259
процент согласия: 20%
scp -r pi@raspberryip:/var/log/z-way-server.log ~/   копирует в домашнюю папку
ссылка
отвечен 24 Янв '17, 12:09
jackdownson's gravatar image
jackdownson ♦♦
1.2k112
процент согласия: 43%
По рекомендации техподдержки Z-wave.me исключил датчик протечки из опросов в приложении Periodical Sensor Polling. Теперь все работает нормально. Оповещение по SMS приходит только при срабатывании датчика.
ссылка
отвечен 27 Янв '17, 12:41
ConstK
3259
Отправьте лог этого срабатывания, пожалуйста. В истории видна сработка правила?
ссылка
отвечен 23 Янв '17, 16:12
jackdownson ♦♦
1.2k112
Да, в истории срабатывание правила отображается с периодичностью 1 час. А как получить лог срабатывания?
ссылка
отвечен 23 Янв '17, 18:57
ConstK
3259
Лог получил. В нем есть события, связанные с отправкой сообщения о протечке. Каким способом можно отправить файл лога (около 5 Мб)? Не нашел в интерфейсе способа прикрепления файлов, и отправки в личную почту тоже нет.
ссылка
отвечен 25 Янв '17, 18:25
ConstK
3259
There are numerous of ways to make oneself a lot more wonderful. There are several superb advice will increase your total attractiveness in the following paragraphs. This article will allow you to no matter if you're looking to create a big modify or perhaps a delicate one.
Prepare your pores and skin to get a phony suntan by exfoliating thoroughly. This important step ensures that any old skin debris are eliminated. The effect is a greater hunting synthetic tan. And also this helps extend its endurance.
New releases known as mattifying lotions are good for any cosmetics kit simply because they are often utilized just about anywhere in the deal with that presents itself slick from excessive oils. These lotions and creams frequently have a foamy or hefty gel persistence and does apply without a mirror it also supplies a sleek groundwork with which your makeup does apply.
Decide on a curling steel, one particular size smaller compared to the curls you wish. This will assist to make sure that your curls don't get limp or drop out once you placed everything into curling them. They will be a little tight in the beginning but once you complete, gently manage your fingers by way of those to bust them up, then head of hair squirt to perfection.
Just before putting on your best sandals to the summer season, spend some time to moisturize the feet making use of Vaseline. Well before your bed, slather your toes having a dense layer of Vaseline and include them a classic kind of socks. As you may rest, the Vaseline will enter thick, calloused skin, assisting to get rid of breaks and dry skin. The subsequent morning whenever you get rid of the stockings, the feet will be smooth and soft so you can use your best flip flops with pleasure.
Beverage lots of water in the event you choose to clear up your skin normally and want to spend less. Normal water will help to cleanse and purify your skin layer from the inside out, and this process may help you accomplish luminous pores and skin.
Take care not to around tweeze your eye-brows. Repeated above-plucking can result in places that your hair refuses to develop rear, resulting in bald spots. If you have already produced bare areas with your brows, fill in the areas with a brow pen in the short term while making use of a product or service to regrow the hair.
Recharge nail polish with nail polish removal. In case your favorite container of nail improve gets a bit heavy, put several drops of nail polish remover into the jar and shake. It would loosen the polish and slender it, letting you get a few more coats from it.
Your epidermis is constantly transforming daily dependant on how old you are, hormonal changes, climate, as well as our day to day activities. Because of this, you should be aware that your skincare and beauty regimen must be versatile adequate to change in order to adjust to the needs of the skin.
If you have the funds, you really should get another list of cosmetic products that you just normally use, like base, lip stick or lotion. Always keep a single along with you at the job then one at home. This is the best way to keep prepared just in case you must reapply your make-up.
To give your own hair much more quantity, think about trying a fresh haircut with tiers. Tiers are one of the most effective ways to incorporate volume level to good limp hair. Even when you like to dress in the hair extended, you can still need your hair stylist cut very long tiers in the top for a main volume level boost.
Use conditioner on the hip and legs. The very same conditioners you employ to deal with your tresses can be used to change your shaving treatments. Conditioners are cheaper and get far more remaining energy than your typical treatments. You additionally can help to save bath time by not needing to fumble using more than one particular item.
Set your vegetables on the skin. Veggies have many health and fitness benefits when you take in them, and plenty of more when applied as being a attractiveness olejek do włosów remedy. Try cool cucumbers or sliced potato in your eye to ease swelling and inflammation. Use drinking water remaining from cooking cabbage, broccoli, or kale for a healthy skin toner.
Now that you've read through this beneficial report, you may be willing to test a few of the tips mentioned on this page, or maybe even these. In any case, you are certain to discover that the tiniest modification with your every day program can produce a main big difference in the way you look and sense. Here's to your much better and a lot more stunning you!
ссылка
отвечен 30 Янв '17, 04:55
GloryCarlino47's gravatar image
GloryCarlino47
1
процент согласия: 0%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×109
×9
Задан: 20 Янв '17, 19:02
Просмотров: 5,749 раз
Отредактирован: 30 Янв '17, 04:55
powered by OSQA
