Купил на Amazon.de плату Razberry 2, пробую подключить старые устройства - датчик движения VS-ZP3102+.RU, дыма VS-ZP3102+.RU - не получается.
Датчики исправны - работали на первой версии Razberry - но и плата, и датчики, были куплены в РФ, и по умолчанию имели российскую частоту. Razberry 2 имеет настройку частоты EU, но из интерфейса я переключаю на RU - не помогает: включаю режим обнаружения, загорается красный индикатор на плате, нажимаю на 1 сек, согласно инструкции, сервисную кнопку на датчике - ничего не происходит.
Razberry 2 вставлена в тот же Raspberry, что и старая плата, но всё ПО я снес и установил заново. Может, как-то нужно сбросить сами датчики?
задан 21 Фев '17, 13:51
slavva's gravatar image
slavva
111
процент согласия: 0%
Попробуйте переключить частоту платы: expertUI
Проверьте, что происходит при нажатии на кнопку смены частоты в логах с помощью команды tail(необходимо подключиться к razberry по ssh:
tail -f /var/log/z-way-server.log
Успешные логи переключения:
[2017-02-27 10:41:08.552] [I] [zway] Adding job: Change/Get Z-Wave.Me firmware frequency
[2017-02-27 10:41:08.554] [D] [zway] SENDING: ( 01 04 00 F2 01 08 )
[2017-02-27 10:41:08.555] [D] [zway] RECEIVED ACK
[2017-02-27 10:41:08.556] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 04 01 F2 00 08 )
[2017-02-27 10:41:08.556] [D] [zway] SENT ACK
[2017-02-27 10:41:08.556] [D] [zway] SETDATA controller.data.frequency = "RU"
[2017-02-27 10:41:08.557] [I] [zway] Job 0xf2 (Change/Get Z-Wave.Me firmware frequency): Done
[2017-02-27 10:41:08.557] [D] [zway] Job 0xf2 (Change/Get Z-Wave.Me firmware frequency): success
[2017-02-27 10:41:08.557] [I] [zway] Removing job: Change/Get Z-Wave.Me firmware frequency
[2017-02-27 10:41:08.564] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 1E 00 0A 03 01 03 02 01 15 5E 86 60 8F 81 46 98 26 25 72 8A 2B 77 22 5B 56 73 85 59 8E 5A 67 )
[2017-02-27 10:41:08.564] [D] [zway] SENT ACK
[2017-02-27 10:41:08.564] [W] [zway] No job of class 0x0a is waiting for callback 0x03
[2017-02-27 10:41:08.565] [I] [zway] Unhandled callback for function 0x00
[2017-02-27 10:41:08.565] [I] [zway] Removing job: Unknown function class
ссылка
отвечен 27 Фев '17, 10:42
jackdownson's gravatar image
jackdownson ♦♦
1.2k112
процент согласия: 43%
Переключение в EU выглядит так:
[2017-03-15 23:54:26.743] [I] [zway] Adding job: Change/Get Z-Wave.Me firmware frequency
[2017-03-15 23:54:26.753] [D] [zway] SENDING: ( 01 04 00 F2 00 09 )
[2017-03-15 23:54:26.754] [D] [zway] RECEIVED ACK
[2017-03-15 23:54:26.755] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 04 01 F2 00 08 )
[2017-03-15 23:54:26.755] [D] [zway] SENT ACK
[2017-03-15 23:54:26.755] [D] [zway] SETDATA controller.data.frequency = "EU"
[2017-03-15 23:54:26.755] [I] [zway] Job 0xf2 (Change/Get Z-Wave.Me firmware frequency): Done
[2017-03-15 23:54:26.755] [D] [zway] Job 0xf2 (Change/Get Z-Wave.Me firmware frequency): success
[2017-03-15 23:54:26.756] [I] [zway] Removing job: Change/Get Z-Wave.Me firmware frequency
[2017-03-15 23:54:26.763] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 1E 00 0A 03 01 01 02 01 15 5E 86 60 8F 81 46 98 26 25 72 8A 2B 77 22 5B 56 73 85 59 8E 5A 65 )
[2017-03-15 23:54:26.763] [D] [zway] SENT ACK
[2017-03-15 23:54:26.763] [W] [zway] No job of class 0x0a is waiting for callback 0x03
[2017-03-15 23:54:26.763] [I] [zway] Unhandled callback for function 0x00
[2017-03-15 23:54:26.763] [I] [zway] Removing job: Unknown function class
[2017-03-15 23:54:46.926] [D] [zway] Job 0xf2: deleted from queue
И обратно в RU:
[2017-03-16 00:01:22.954] [I] [zway] Adding job: Change/Get Z-Wave.Me firmware frequency
[2017-03-16 00:01:22.960] [D] [zway] SENDING: ( 01 04 00 F2 01 08 )
[2017-03-16 00:01:22.961] [D] [zway] RECEIVED ACK
[2017-03-16 00:01:22.962] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 04 01 F2 00 08 )
[2017-03-16 00:01:22.963] [D] [zway] SENT ACK
[2017-03-16 00:01:22.963] [D] [zway] SETDATA controller.data.frequency = "RU"
[2017-03-16 00:01:22.963] [I] [zway] Job 0xf2 (Change/Get Z-Wave.Me firmware frequency): Done
[2017-03-16 00:01:22.963] [D] [zway] Job 0xf2 (Change/Get Z-Wave.Me firmware frequency): success
[2017-03-16 00:01:22.963] [I] [zway] Removing job: Change/Get Z-Wave.Me firmware frequency
[2017-03-16 00:01:22.971] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 1E 00 0A 03 01 01 02 01 15 5E 86 60 8F 81 46 98 26 25 72 8A 2B 77 22 5B 56 73 85 59 8E 5A 65 )
[2017-03-16 00:01:22.971] [D] [zway] SENT ACK
[2017-03-16 00:01:22.971] [W] [zway] No job of class 0x0a is waiting for callback 0x03
[2017-03-16 00:01:22.971] [I] [zway] Unhandled callback for function 0x00
[2017-03-16 00:01:22.971] [I] [zway] Removing job: Unknown function class
[2017-03-16 00:01:31.710] [D] [zway] Job 0xf2: deleted from queue
Вроде выглядит похоже.
ссылка
отвечен 16 Мар '17, 00:05
slavva
111
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×23
Задан: 21 Фев '17, 13:51
Просмотров: 3,622 раз
Отредактирован: 16 Мар '17, 00:05
powered by OSQA
