Датчик движения взял в китае COOLCAM-Z-wave-PIR-Motion-Sensor. Добавил в контроллер vera plus как глаз 3 in 1 sensor Fibaro FGMS-001, он определился вроде хорошо. Датчик света работает нормально, а движение не отрабатывает пока не нажать на кнопку. Может быть дело в неправильном json массиве? Нашёл для него json, только не знаю как его правильно добавить: http://www.cd-jackson.com/index.php/zwave/zwave-device-database/zwave-device-list/devicesummary/401?layout=genericjson
Как сделать чтобы он фиксировал движение?
Датчик двери той же фирмы работает превосходно, датчик воды и розетка аналогично.
задан 04 Мар '17, 19:59
budnikoff's gravatar image
budnikoff
12
процент согласия: 0%
отредактирован 04 Мар '17, 20:03
Ваш ответ будет первым!
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×119
×52
×45
×15
Задан: 04 Мар '17, 19:59
Просмотров: 1,575 раз
Отредактирован: 04 Мар '17, 20:03
powered by OSQA
