Добрый день, Имеются 2 разнесенные люстры, включаемые отдельно. В выключателе 2 нейтрали и фаза. Необходимо подключить "Встраиваемое двойное реле Z-Wave.Me Switch", которые уже куплены. Я так понимаю, что реле требует ещё один провод и сейчас работать не будет. Потому для питания самого реле хочу использовать одну из нейтралей, а прямо в люстре добавить "Встраиваемое реле FIBARO Single Switch 2,5kW", с последующим программированием в контроллере на реакцию с выключателя. Сам не электрик и не уверен правильно ли всё понимаю. Сейчас такая схема: Исходя из инструкции вижу, что там подключение идёт в виде 2 фаз и одной нейтрали: Для упрощения построения схемы, сначала подключаю только выключатель, оставляя одну группу освещения. В инструкции указано, что надо замкнуть N и COM, но учитывая, что у нас схемы разные (2 нейтрали+фаза и 2 фазы+нейтраль), замыкаем COM с фазой: Дальше подключаем реле в самой люстре: Я правильно всё понимаю? Может есть варианты попроще? Вижу, что с диммером байпас можно использовать. Спасибо! |
Если в выключателе есть нейтраль, которая идет с люстры, то с чего вдруг работать не будет? и не понял откуда второе реле повилось... |
