Добрый день! Никак не могу разобраться как настроить диммирование моностабильными выключателями? При 1 нажатие включается на 30%, при втором выключается, еще раз нажать включается на 100 %, еще раз нажать начинает тускнеть до 10% , и не выключается потом с кнопок. только с планшета. Подскажите как настроить, чтобы при удержании кнопки диммировался свет, а при нажатии просто включал и выключал |
Проверить : Выключатель подключен к контактам SX, S1 параметр 8 и 11 - значение 1 % параметр 12 - 99% параметр 13 - 2 % параметр 14 - 0 ( моностабильный) параметр 15 - 1 параметр 17 - 0 параметр 20 -110 параметр 41 -0 Если не помогает выполнить сброс к заводским настройкам предварительно исключив из сети z-wave. отключили питание - зажали кнопку внутри- включили питание не отпуская кнопку-отпустили кнопку-отключили питание-включили и заново добавили в сеть z-wave. Моностабильный - выключатель звонкового типа ( как кнопка дверного звонка - нажал замкнуто, отпустил - разомкнуто) |
