У кого нибудь погибал RGBW Controller FGRGBWM-441 от Fibaro?
У меня поработал, примерно месяцок, в связке с новой платой расширения Z-Wave.Me RaZberry 2 для Raspberry Pi и начал пропадать из сети, не проходит интервью - застревает на 89%.
Исключал, включал в сеть, не помогает, одно и тоже поведение, и результат.
Официальных дистрибьютеров тоже приглашаю к ответу и к попытке помочь, и подсказать, сами себе пациенты, рассказывая друг другу о симптомах, не помогут.
Z-Wave реально уже подбешивает - я им не пользуюсь, а только и делаю, что ловлю глюки и уговариваю хоть как-то функционировать.
задан 07 Июл '18, 15:36
technocrat's gravatar image
technocrat
661028
процент согласия: 7%
Рекомендую для начала произвести сброс к заводским настройкам, предварительно исключив из сети z-wave. отключили питание - зажали кнопку внутри- включили питание не отпуская кнопку-отпустили кнопку- дождались пока светодиод внутри загорится синим - отключили питание.
ссылка
отвечен 22 Окт '18, 12:06
Kertro's gravatar image
Kertro
606917
процент согласия: 19%
Спасибо, добрый человек!
Но не помогает, из сети исключается, в сеть включается, но интервью полностью не проходит, процесс застревает на 89%.
ссылка
отвечен 17 Дек '18, 14:12
technocrat
661028
Все с RGBW Controller FGRGBWM-441 хорошо!
После обновления Z-Way до v3.0.1 решил еще раз проверить.
Исключил из сети, подсоединил RGB ленту, работает! При этом интервью не прошло у SwitchColor и PowerLevel.
Возможно, что надо смотреть в сторону обновления firmware самого димера, вопрос только, где ее взять.
ссылка
отвечен 12 Ноя '19, 22:12
technocrat
661028
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×109
×58
×26
×11
Задан: 07 Июл '18, 15:36
Просмотров: 1,679 раз
Отредактирован: 12 Ноя '19, 22:12
powered by OSQA
