задача зажигать/гасить лампу (не диммировать) двумя бистабильными кнопками. комната 1 в подрозетнике: питание (ноль, фаза), 3х-жильный провод до другого выключателя комната 2 в подрозетнике: 3х жильный провод от первого выключателя, 2х жильный провод от лампочки. из оборудованиия имеется FGS221 (планирую поставить во вторую комнату) как же есть диммер FGD211, стоит в первой комнате, теоретически можно использовать его второй канал для управления свичем во второй комнате. Как я понял, одним дабл свичем я здесь не обойдусь, (подошел бы FGS211 вместо FGS221) ? Если это невозможно, то тогда вопрос - возможно ли управлять второй кнопкой диммера (FGD211) свичем (FGS221), и как это настроить на Vera3. http://ask.z-wave.me/questions/10/dimmer-fibaro - c этой схемой знаком, тут у меня все заработало. А диммер-свитч (и свитч-диммер тоже) никак. |
Вопрос должен носить конкретный и ясный характер. Пожалуйста, отредактируйте. Не смог понять что именно вам требуется.
